подлокотник
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
    w123,280CE,1982.w140,s320,1995
Отправлено 08 January 2011 - 16:37
Какой -то дебил воткнул подлокотник наоборот,только обратил внимание, как он снимается?или может он не родной ?
Сообщение отредактировал nordmansvg: 08 January 2011 - 16:40
w123,280CE,1982.
w140 ,S320,1995 продан
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 January 2011 - 16:51
родной для 124, только видимо от праворучки, потому и перевёрнут. Сними заднюю обшивку с кресла (-2самореза снизу открути и сдёрни вниз обштвку), открути 2 гайки на 10 и он у тебя в руках.
Сообщение отредактировал Сим: 08 January 2011 - 17:04
#3 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 January 2011 - 17:04
я хотел его развернуть , а если сниму вместе с крепежной скобой толку не будет...как снять с оси на которой он поворачивается?
w123,280CE,1982.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 January 2011 - 17:11
ан нет, счас фотки посмотрел свои -стоит верно, нет кнопки фиксаторной, потому и дыра.
Сообщение отредактировал Сим: 08 January 2011 - 17:12
#5 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 January 2011 - 17:23
понятно , значит от криворукого мерина стоит. кольцо от фиксаторной кнопки изнутри., а отверстие очень мало с наружной стороны...или кнопка маленькая была?
Сообщение отредактировал nordmansvg: 08 January 2011 - 17:25
w123,280CE,1982.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 January 2011 - 17:33
Не, кнопка она стандарт и на 201 и на 124 подлокотнике.
Тогда снимаешь , с торца выкручиваешь болтик и разбираешь, там насколько я помню несложно. По моему или с той стороны, или со стороны полой оси ( на фотке видно что ось с дыркой :mrgreen: в неё загляни ) , счас уже не вспомню. Но реально там всего с пяток деталей. Механизм точно полностью разборный. По переворачиванию не подскажу ибо разбирал только для почистить смазать, першить из тряпки в шкуру.
Сообщение отредактировал Сим: 08 January 2011 - 17:35
#7 ОФФЛАЙН   nordmansvg
nordmansvg
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 January 2011 - 17:46
это w123
w123,280CE,1982.
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 January 2011 - 19:15
Извините, что влезаю в тему. Если у водительского кресла у W124 нет крепления для подлокотника (просто ткань, никаких дырок), можно подлокотник поставить или нужно другое кресло?
#9 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 08 January 2011 - 20:55
Можно приколхозить , но придеться ножиком покавырять , в самом же кресле дырки уже есть1!!!
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 January 2011 - 20:56
Дыррры под подлокотник на каркасе есть, надо будет только обшивку прорезать. Йа ставил от 124 на 201 потому пересверлил пару отверстий так что .....
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 January 2011 - 21:58
спасибо! Ну это неплохо совсем :applause:
ещё спрошу, в спинке заднего дивана есть крепления для задних подголовников для задних пассажиров??? Сейчас там тоже только ткань, нет дырок .
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 08 January 2011 - 21:59
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 09 January 2011 - 01:54
отворачиваешь саморез у задней спинки водительского сиденья, вынимаешь заднюю крышку сиденья и смотришь на правую боковую стенку каркаса сиденья, подлокотник (123/126) прикручен изнутри одной гайкой (на 24 кажется), откручиваешь, вынимаешь .
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 09 January 2011 - 02:02
не вижу ничего ненормального в установке.
http://forum.benzua....p?u=57&b=28&c=2
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 09 January 2011 - 02:07
#14 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 09 January 2011 - 03:03
Не всегда.
Перед тем как дырявить, надо пальцами пощупать, на предмет наличия места крепления.
Для полной уверенности лучше заднюю крышку снять и посмотреть.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#15 ОФФЛАЙН   petrostar21
petrostar21
  • Cообщений: 279
Отправлено 02 March 2012 - 14:49
только если порезать?может есть способы погуманее!!!
MERCEDES BENZ W124 E220 1993г. двиг. 111 960....продан!!!
СHEVROLET TRAILBLAZER 4.2L 2008 г......летающий жип
MERCEDES BENZ CL500 1997г.....хороший корабль - продан!!!
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 March 2012 - 14:53
ну если ты копперфильд и умееш один предмет протаскивать через другой пердмет без нарушения внешней оболочки то .............вперёд и с песней
#17 ОФФЛАЙН   petrostar21
petrostar21
  • Cообщений: 279
Отправлено 02 March 2012 - 15:31
хммжкуьпктещз но
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 02 March 2012 - 18:31
всё у тебя ровно стоит. и разницы между право- и леворукими подлокотниками нет. просто вы...баный сам подлокотник.
#19 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 02 March 2012 - 18:40
На англичанках подлокотник слева . Т.е. на пассажирском ( с учётом праворуля ) месте.
#20 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 March 2012 - 19:13
Подлокотник стоит так как он стоит.. и перевернуть его не получится.. не встанет он наиборот! А кнопки на таких и не было, на том месте заглушка пластиковая должна быть, чтоб дыру закрывала.
Если надо, могу сделать фото как это выглядит.. (напомни в ЛС)
