ASD И ABS
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2006 - 21:11
в поиске не нашел нечего про этот случай ,,
обе лампы загораются вместе , абс тухнет при слдующем заводе , а как в ямку или на кочьку попадаю снова загораеться , а асд только когда клевму с акомулятора скидоваю исчезает , в чем может быть дело ?? где рыть ??? предложили датчик абс Б/У500р Стоит брать ?
:mad2: :rip:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 November 2006 - 21:26
Попробуй прочитать ошибки систем. Потом можно будет ставить диагноз. Пока похоже не столько на датчик, сколько на проводку к какому-то из датчиков.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2006 - 23:38
так я проводку и имел ввиду вместе с датчиком
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2006 - 23:39
а как ошибки прочитать ? :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 November 2006 - 23:41
На диагностике!!!!
А вообще выкрути лампочки и не думай.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 November 2006 - 00:05
не без абс не хорошО
кстате !! у меня спереди летняя резина с зади шипы , это сильно влияет на работу АБС ? ато какк то сильно педаль толкаеться и не тормазит
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 November 2006 - 00:29
у тебя на панели, около аккумулятора, должна быть колодка....ЭТО ДИАГНОСТИКА АСД......., что с ней делать, ищи в факе на мбклубе....
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 November 2006 - 00:31
мбклуб? это хде ?
#9 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 26 November 2006 - 03:15
Частенько подгорает лягушка под педалью тормоза.Но после ремонта всёравно будет гореть лампочка пока не сбросиш ошибки.Так что лучше сразу на комп.а что педаль пинается-это хорошо,значит АБС работает
:arrow: http://www.mb-faq.auto.ru/
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 27 November 2006 - 00:36
про абс начитался а вот про асд не нашел
#11 ОФФЛАЙН   ДЕНИС.ОК
ДЕНИС.ОК
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 November 2006 - 00:52
асд -блокировка диффа редуктора заднего, будет скользко проверь при горящей лампочке заблокирует или нет,а впринципе на скорость и торможение не влияет.Проверь уровень жид-ти в бачке
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 27 November 2006 - 01:39
а масло в редуктор задний в бачек заливать ??? это тотбачек с двумя медными трубками и щупом ?? и какое туды масло ?
#13 ОФФЛАЙН   sader
sader
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 November 2006 - 10:20
http://www.gdtm.ru/ZHMFilter.htm может поможет.
W124 300T,103,АКПП,1987г.ВСЕ,рестайлинг "E".
#14 ОФФЛАЙН   sader
sader
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 November 2006 - 10:22
Масло для гидросистем ASD,4MATIC,129крыши, подкачки ZH-M 343.0 или 000 989 91 03
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 27 November 2006 - 12:16
ХЫ у меня не такой и стоит в другом месте , но принцип тот же
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 November 2006 - 13:39
в такие редуктора льют масло для блокирующихся дифоф (не как в обычный) а в бачек ZHM гидравлическое масло, у феби есть чето 25XX не помню последние тоже что и в оригинале, предварительно проверить трубки клапан обратки он в электроклапане, после заливки прокачать (штуцер на редукторе справа), сбросить ошибки помойму седьмой контакт диагностики на землю подержать подольше, но сначало абс проверить датчики прозвонить (обычно им кирдык) да разную резину низя ставить на такую машину, будет включать постоянно и быстро кирдык
w116 350 мкпп
