Крышка багажника
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 March 2012 - 08:40
Всем привет.
Вопрос в следующем:
Недавно отвалилось ушко на лапе крышки багажника(w124 седан), которое держит пружину.
Идея такая, снять лапу и отнести к сварщику чтоб приварил ушко взад. Варить прям на месте, как-то неудобно и в этой лапе внутри идёт проводка концевика багажника,
думаю может пострадать...
А вот как снимать я не знаю...
1) открутить от крышки - понятно как.
2) Как открутить от кузова? можно ли со стороны багажника или нада снимать заднюю полку? как она там крепится вообще? может можно как-то проще снять?
Всем спасибо.
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 05 March 2012 - 09:07
Наверно пара болтов.........из багажника! :confused:
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 March 2012 - 09:23
я тоже примерно так думаю, но рукой что-то нащупать не получается...
поэтому хотел услышать тех, кто откручивал)
#4 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 05 March 2012 - 10:21
болт под задней полкой. откручивается из салона.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 05 March 2012 - 10:27
спасибо, и ещё встречный вопрос, как снимается полка? простая без подголовников...
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 March 2012 - 17:59
Up!
Подскажите как снимается задняя полка...!!???
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 08 March 2012 - 19:45
v1ntage
ты уже в курсе как её изымать :-D
bulatik85
если полка с подголовниками, то сначала снимаешь их.
потом, накладки на задние стойки, потом снимаешь спинку заднего сиденья, и добываешь полку. под ней увидишь крепления петель.
если полка без подзатыльников, то откручиваешь бокс аптечки (два самореза), потом всё как в случае с позатыльниками.
при сборке начинаешь с установки крышки багажника, ибо в крепление петли есть регулировочный эксцентрик.
#8 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 08 March 2012 - 19:54
А вот и фото болта - экстентрика
8 916 256 82 88 Константин
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 March 2012 - 21:06
спасибо,
жаль что так много всякой требухи придётся снимать :( :( :(
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 October 2012 - 19:09
А как его регулировать подскажите плиз?
Собираюсь тоже менять петлю
Украинский мерседес клуб
#11 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3822
Отправлено 12 October 2012 - 19:17
Ослабляешь гайку на 13 (на фото справа ), берёш узкий ключ на 15 ( обточить на нождаке ) и крутишь болт за грани ( на фото слева ). Плечо экцентрика миллиметра 2 , значит крышку можно двинуть вверх- вниз и вперёд - назад по 4мм.
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 October 2012 - 19:25
Спасибо огромное
