Установка сигналки на ЦЗ 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 November 2006 - 21:19
Народ!выручайте, поставил все,но не могу понять как подключить Tomahawk 7010 на штатный ЦЗ, какая у него схема? какие + и какие - от сигналки к нему подключаются и куда?не дайте пропасть с незакрытыми дверьми!нет денег на мастера,жду советов и помощи!
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2006 - 23:41
можно просто , ставишь один активатор на водительскую дверь , и к сигналке его ципляещь, он тянет тягу и ЦЗ работает как надо :)
или читай инструкцыю в сигналке там написано должно быть как к вакумам цеплять :idea:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 25 November 2006 - 23:52
Немного теории по поводу ЦЗ:
http://www.autoelect...ck/doorlock.htm
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#4 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 November 2006 - 09:41
я уже обчитался, но не могу догнать какой провод и куда цеплять - на ЦЗ идут 3 контакта - по одному с передних дверей и багажника и "+" с "-", но что от сигналки и куда - не понимаю! :cry:
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 November 2006 - 12:10
разрываешь управляющий провод от водительской двери и через сигналку его пущаешь. в люьой сигналке есть схема как соединять провода ее релюшек в случае вакуумного замка.
ЗЫ: ставь сразу кнопку на панель чтобы рукой открывать/закрывать ЦЗ - очень удобно
#6 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 26 November 2006 - 19:11
В инструкции должна быть схема подключения к пневматической системе запирания. Под ногами у водителя от двери идут провода к компрессору в правую, заднюю часть автомобиля. Надо разорвать синий провод и включить его в схему сигналки. При правильном подключении замки работают и от ключа и от сигналки.
W124 92г. 102.982 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 November 2006 - 23:37
поставил, проблема была в релюшках. спасибо всем, кто откликнулся!
#8 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 26 November 2006 - 23:42
Проздравлям-с:)
#9 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 27 November 2006 - 09:43
Пасиба! Остался вопрос - куда лучше подключить провод от сигналки идущий на + замка зажигания? у меня сейчас брошен на первый попавшийся + при вкл. зажигании. Кроме того - кто и куда подключал выход сигналки на светповоротники? на какой провод лучше повесить, чтобы не тянуть вперед и назад?
#10 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 27 November 2006 - 15:49
Народ, ну че, никто разве не подключал сигналку к свету? если провода кинуть на жгут, идущий к приборке, будет толк? или искать другие концы?
#11 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 27 November 2006 - 22:48
У себя на 124-м подключал провода к замку зажигания и поворотам возле выключателя аварийки - там все есть. По проводу от замка зажигания к сигналке большого тока нет - он просто сигнальный.
#12 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 November 2006 - 09:15
Ok, с этим закончил, тока я на парковочные фонари повесил сигналку. а ты подключал датчик стояночного тормоза? на АКПП он не нужен, но без него сигналка ошибку выдает :( если повиснуть на провод индикатора ручника на приборке, будет толк?
#13 ОФФЛАЙН   vladbobrov2
vladbobrov2
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 November 2006 - 12:38
поворотники можно подключить
1) около штекера идущего от подрулевого выключателя.(под рулем на металической трубке чуть-чуть ближе к двери.)
2) к проводам идущих к задним поворотам в низу в коробе под водительским седеньем ( в одном из жгутов)
провода вроде - черно зеленый и черно белый , черно-зеленый-белый - это плюс идущий на выключатель(он тебе ненужен)
все равботет отлично.
на счет провода "ключ в замке зажиигания", рекомендовано подключать к тонкому зелено-белому проводу, идет сразу от замка к выключателю фар(габариты,ближний дальний, парковка). его смотри, но у него статус (есть "+" или нет "+" ) не однозначный....смотря что тебе надо.
удачи!
W124, 93 г.в. АКПП, Е220, м111, AirCond,Silver met, range 114000km. - угнан
#14 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 29 November 2006 - 16:57
vladbobrov2
спасибо
