Смешной вопросик: "Как снять набалдашник с ручки АКПП?&
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 November 2006 - 23:31
Только не смейтесь :) Крутил и так и сяк - ни фига. сломать боюсь :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2006 - 23:37
помоему он не снимаеться , (если резиновый) он литой :spy:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 25 November 2006 - 23:48
здрасти, а как же бороду снять?
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 November 2006 - 23:56
какой машин-то? На 140-м отцовском почему-то не снимается, она правда литая вроде, на ручке 123-х и 124-х 100% снимается, на 126-х не знаю.
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 November 2006 - 00:02
у меня литая и не снимаеться , гдето тут есть тема какая у вас ручька АКПП там почитая ябы поискал да поиск у меня не катит
#6 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 November 2006 - 01:02
У меня на 124 была литая. Снял по "зверски" - срезал ножом. Сверху плоская, круглая пластинка, которую аккуратно убрал кусачками.
S124, 280 TE, 92 г, M104.942
АКПП 722504 03 806120
WIN WDB1240881F246925
LPI
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 November 2006 - 01:04
и что потом ? со штырьком ездил ?
#8 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 November 2006 - 01:06
Ну почему, поставил другую, более красивую.
LPI
#9 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 26 November 2006 - 01:11
Если надо снять весь рычаг то надо снять панель.Он внизу откручивается,после того как гайку открутить.
А если ручку резиновую или деревянную то только по варварски.Резина "на горячуюу" ставилась.
#10 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 26 November 2006 - 08:13
Видел как то на e-bay переходники . Сделланы как родные (хром) , но там резьба сверху и можно менять насадку :gigi:
MBcoupes.BY Join The Club
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 November 2006 - 10:10
не понял, какую панель? мне, собственно, нужно снять "бороду", а этому мешает набалдашник.
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 November 2006 - 11:15
overmerce
машина какая?
на 124ом надо гайку у основания в селекторе откручивать сняв его крышку чтоб долезть.
на старых 140 надо ручку повернуть стукнув по ней.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 November 2006 - 11:55
126-й
#14 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 26 November 2006 - 13:40
Вот.Только для этого надо приподнять деревянную панель,что бы до этой гайки добраться.Ничего сложного :wink:
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 November 2006 - 14:57
Не помню на каких кузовах, есть два варианта: один - снизу набалдашника есть конусная пластмассовая гайка, которая отвинчивается руками, тогда снимается только набалдашник, а рычажок остаётся внутри. И второй: всей тушей наваливаемся на рычаг, утапливая его вниз, и поворачиваем против часовой стрелки градусов на 60, тогда он вытаскивается из нижней половинки, которая собсно прикручена к коробке.
#16 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 November 2006 - 12:15
Чтобы снять бороду, не надо трогать рычаг ваще! он осранется на месте.
Снимаешь музыку, пепельницу, карман под пепельницей.
Потом аккуратно деревяшку с кнопками.
Следующий ход-управление печкой и кнопки аварийки, зад стекла и т.д.
В кармане под подлокотником вынимаешь коврик и откручиваешь винт.
Снимаешь дефлектор вентиляции задних пассажиров и отсоединяешь трос.
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 November 2006 - 14:12
да, спасибо большое, я уже сам разобрался :)
