срабатывает ограничитель скорости после замены АКПП на МКПП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 March 2012 - 17:00
Здравствуйте!!!! у меня C124 E220 1994 года рождения)))проблема такая.... полетела автоматическая коробка передач, заменил на механическую, заменил редуктор с 3.07 на 3.67 и все нормально, но.... машина не видит что она едет и срабатывает ограничитель оборотов на ходу, то есть вырубает на 4200-4300 оборотов, не доходит до нормальных 6500 об/мин при обгоне на третьей передаче очень опасно! есть ли разница в ЭБУ АКПП и МКПП так как у этих машин нет отдельного блока на коробку передач! помогите пожалуйста, я уже замучился с ней и никто не может помочь!! заранее спасибо!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 07 March 2012 - 05:30
Блок управления двигателем думает что коробка стоит в P,N.
Попробуйте отсоединить провод от 20 ноги блока.
По-идее должно помочь...
Или сбросить кодировку:
Включить зажигание.
Замкнуть 8 ногу диаг. разъема на массу (1 нога разъема) на 3сек.
Подождать 3сек.
Замкнуть на 8-9сек.
Выключить зажигание.
Подождать не менее 2 сек.
Включить зажигание.
Подождать не менее 10сек.
Запустить двигатель и проехаться.
#3 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 07 March 2012 - 10:23
И все же правильнее было бы перекодировать блок. К примеру, если на блок не будет приходить сигнал P/N, т.е. блок всегда будет считать, что включен Drive, то обороты холостого хода будут ниже. Хотя я точно не знаю, какие обороты должны быть на холостом ходу с механической коробкой.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#4 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 March 2012 - 08:37
Включить зажигание.
Подождать 3сек.
Замкнуть на 8-9сек.
Включить зажигание.
привет))))) прости за глупый вопрос..... а эти ноги 8 и 1 они на этой диагностической колодке обе, или с разъема который подходит к ЭБУ???
#5 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 08 March 2012 - 11:19
Посмотрите здесь.
