Доброго времени суток. Тем полно, но конкретно данной проблемы не нашел. В других тематических форумах слегка другая специфика.
Собственнно вопрос, при нажатии на кнопку омывайки дворник не работает. Проблема в подрулевом переключателе, моторчике или реле?
Как можно продиагностировать?
Сами "писалки" пашут. Дворник на всех 3-х режимах работает отлично.
Спасибо...
режим дворника
Отправлено 06 March 2012 - 17:35
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 07 March 2012 - 10:53
Вроде один контакт в подрулевом на писалки и дворник. Попробуй другое реле подоткнуть.Сами "писалки" пашут. Дворник на всех 3-х режимах работает отлично.
Отправлено 07 March 2012 - 12:16
И моторчик тоже тут нипричём,дворник же в остальных режимах подметает,это скорее всего или реле или проводка
Сообщение отредактировал LEX W124: 07 March 2012 - 12:18
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
Отправлено 07 March 2012 - 13:13
А прикуриватель работает ?
Предохранители проверь. У меня при отказе преда такое происходит.
Отправлено 07 March 2012 - 13:25
Вылечил заменой релюшки..
Отправлено 07 March 2012 - 15:29
Пользуясь случаем, спрошу в этой же теме. У меня при использовании омывателя дворник делает несколько взмахов и возвращается на свое место, но иногда, пару раз за "грязную" поездку дворник паркуется не там, где должен, а после места парковки совсем чуть-чуть возвращается назад. В остальных режимах такого не происходит, всегда возвращается на место. С чем может быть связано? На моторчике есть какие-нибудь датчики или что-то подобное?
Сообщение отредактировал Arimefu: 07 March 2012 - 15:29
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 07 March 2012 - 15:42
Вероятно контакт плохой (скорее всего в реле) - попробуй пропаять, особое внимание на пайку ножек реле к плате.Пользуясь случаем, спрошу в этой же теме. У меня при использовании омывателя дворник делает несколько взмахов и возвращается на свое место, но иногда, пару раз за "грязную" поездку дворник паркуется не там, где должен, а после места парковки совсем чуть-чуть возвращается назад. В остальных режимах такого не происходит, всегда возвращается на место. С чем может быть связано? На моторчике есть какие-нибудь датчики или что-то подобное?
Отправлено 07 March 2012 - 15:43
тоже самое.дворник паркуется не там, где должен
грешу на контактные дорожки в мотор-редукторе.
Потеплеет - сниму - почищу,подогну децл контакты..
Отправлено 07 March 2012 - 15:47
Угу :грешу на контактные дорожки в мотор-редукторе.
http://www.oldmerin....=...t&p=1177346
Отправлено 07 March 2012 - 15:57
Спасибо за ответ, по возможности попробую почистить дорожки и загляну в район реле. Просто смущало то, что происходит это только в режиме омывателя...
Отправлено 07 March 2012 - 16:28
тожеПросто смущало то, что происходит это только в режиме омывателя...
Отправлено 07 March 2012 - 18:59
Смотри реле дворника в первую очередь.
