срабатывает ограничитель......
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 March 2012 - 21:32
Здравствуйте!!!! у меня C124 E220 1994 года рождения)))проблема такая.... полетела автоматическая коробка передач, заменил на механическую, заменил редуктор с 3.07 на 3.67 и все нормально, но.... машина не видит что она едет и срабатывает ограничитель оборотов на ходу, то есть вырубает на 4200-4300 оборотов, не доходит до нормальных 6500 об/мин при обгоне на третьей передаче очень опасно! есть ли разница в ЭБУ АКПП и МКПП так как у этих машин нет отдельного блока на коробку передач! помогите пожалуйста, я уже замучился с ней и никто не может помочь!! заранее спасибо!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 March 2012 - 21:57
блоки разные
лучше скажи неужто автомат было сложнее починить?
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 March 2012 - 22:28
у Мишы поинтересуйся- там вроде можно поменять кодировку, прописав ручку вместо акпп
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 06 March 2012 - 22:29
Насколько я знаю, блок можно перекодировать. Возможно даже hfmscan это умеет, но я не уверен.
PS Меня опередили с ответом на 1 минуту :)
Сообщение отредактировал Arimefu: 06 March 2012 - 22:29
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#5 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 March 2012 - 22:41
блоки разные
да, было сложнее починить, так-как живу в стране дураков и дебилов, если кто не знает где это, то это Грузия, Тбилиси)))) короче никакой гарантии после ремонта, а ремонт обходился примерно на 100 баксов дешевле чем замена на МКПП, вот и решился на замену)))) если бы я знал какой это геморрой...........................
#6 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 March 2012 - 22:46
спасибо дружище, только вот как мне Мишу найти и как мне самомому поменять кодировку? у нас одни дауны только, а не мастера!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 March 2012 - 22:48
спасибо)))) сможешь помочь с перекодировкой блока? как мне это сделать самому?
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 March 2012 - 23:07
вот ТУТ опиши суть проблемы, Миша появится- чем сможет, поможет...
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 March 2012 - 18:58
Вероятнее у тебя блок управления мотором не видит сигнал сокрости с АБС.\
АБС то работает или нет.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 March 2012 - 19:27
Интересно ! А включеную передачу видит ? Провода на переключатель АКПП замкнуты правильно или "соплю" от замка на втягивающее кинули - тогда ЭБУ будет думать что авто стоит независимо от дачика скорости?
#11 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 March 2012 - 20:04
привет, АБС работает нормально, вернее отлично, лампочка ещё ни разу не загоралась, АБС ещё никогда не отказывал: лёд, снег, гравий, песок..... машина тормозит как на рельсах без всяких заносов, сносов и отклонений с траектории))) да, кстати датчик скорости тоже работает, проверял!!! проехался без датчика и диагностика сразу усекла, подключил-нормально, но отсечка оборотов осталась!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 March 2012 - 21:32
о каком датчике идет речь?
#13 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 March 2012 - 22:12
о датчике скорости, которая на приборной панели с тыльной стороны)))))
#14 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 March 2012 - 22:42
Прежде чем углублятся в прошивку ЭБУ не проще ли с признаком передачи разобраться ???
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 March 2012 - 22:52
так, это уже лучше, но когда ты его отключил то что произошло? т.е. как
что за диагностика и как она усекла?
это на 104 от этого зависит отсечка, а на 111 то что мне встречалось было только от скорости авто (сигнал АБС)... ну и плюс к тому при переделке на механику они даже ничего не зная сделали бы правильно (для варианта МКПП) но нужно просто переписать кодировку блока на МКПП вариант, хотя, ИМХО, от этого отсечка не зависит...
автору: с завода у тя АКПП4, поэтому жду все же номер ЭБУ ХФМ который щас стоит (ты писал тчо менял его)
#17 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 March 2012 - 08:49
ребят я в этом деле очень тупой и не разбираюсь, но иногда что-то да и получается смастерить, логикой и по цепочке)))) у наших мастеров и логики тоже нет........ на счет диагностики: просто подключают компьютер к машине, сбрасыват ошибки, берут бабки и вежливо прощаются)))))) Миша: когда я отключил датчик скорости от приборки не произошло ничего вообще, во всяком случае я не заметил изменений, отсечка как была так и осталась... а комп показал ошибку: не работает датчик скорости, или что-то вроде этого))))) сбросили ошибку, проехался, подключили, ошибки небыло)))))
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 March 2012 - 18:43
все очень странно. чтобы в ЭБУ хфм зафиксировалась ошибка на сигнал скорости - нужно проехать накатом на передаче секунд 7-10 с выскокой скорости 80+. вернее это четкие условия при которых ошибка будет, а пороги могут быть и ниже.
ну и сигнал скорости с прибокри испольхзуется только в машинах где аср и круиз вроде как... у тя вроде ниче такого быть не должно
#19 ОФФЛАЙН   erik06
erik06
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 March 2012 - 19:00
накатом проезжался на передаче и потом ограничитель закрывал на 5500 оборотов, до 6500 все равно не доходило..... сегодня заизолировал 20 ногу от ЭБУ и!!!!!!!!! 6500!!!!!!!!!! все нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но проблема, холостые обороты стали вроде ниже и на холодную вроде не работает эл.подсос... это возможно из-за этого?
#20 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 08 March 2012 - 19:23
Не буду создавать новую тему, потому что ситуация точно такая же.
erik06 , как же я тебя понимаю, начал немного жалеть , что поменял автомат на мкпп, у тебя нету ощущения , что коробка намного громче стала работать? в плане , что появился какойто гул чтоли? ,кстати живу в такой же стране называемой Кыргызстан.
Так вот у меня двигатель 104.980 (о есть 104 3 литра с джетроником) так вот поменял коробку на гетраг, отсечка на 5.500 , хотя у меня она вообще в районе 7 должна быть.
Однако мозги у моей машины попроще, абс тоже работает, скидывал по совету знакомого маленький блок слава от эбу и замкнул два крайних контакта, так отсечка вроде пропала, но тахометр в таком режиме не работает, да и вообще я так понял это реле бензонасоса, короче без него же никак нельзя. Как исправить заставить машину ехать нормально? АБС работает идеально.
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
