Кнопка ЕС не реагирует
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Warkos
Warkos
  • Cообщений: 5
    w124 E220
Отправлено 07 March 2012 - 10:02
Всем доброго времени суток! Я новенький в ваших рядах - мерсоводах! :) На видео показал суть проблемы. А т.к. кнопка не работает, то и воздух дует постоянно холодный с улицы. Сейчас передние сопда залепил скотчем, но все-равно холодно. Пробовал закрывать с помощью болта, который находится внутри правого переднего сопла - не закрылись. Помогите, пожалуйста, советом. Вижу люди здесь грамотные, надеюсь поможете.
www.youtube.com/watch?v=QcZ9dJtBQYI
W124 E220 1994г.
VIN: WDB1240221C102017
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 07 March 2012 - 10:15
ну ты бы регулятор для начала хотя бы на 1 поставил)))
то что горит красная лампочка значит ЕС выключен, вот почему она моргает это я не знаю.
а по центральных воздуховодам у меня (и не только у меня по моему) всегда дует холодный, на зиму просто закрываю.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 07 March 2012 - 10:24
Я точно не знаю, конечно, но может быть в блоке климата есть функция отображения ошибок миганием светодиодов? Нужно смотреть WIS.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#4 ОФФЛАЙН   Warkos
Warkos
  • Cообщений: 5
    w124 E220
Отправлено 07 March 2012 - 15:31
Положение регулятора ни как не влият, уже всяко-разно пробовал :(
По центральным и должен дуть с улицы, но когда лампочка загорается ЕС (кондей выключен), то должен соответственно пойти теплый воздух - это насколько я понял из прочитанных инструкций и ответов на форуме. На счет закрывания: не закрываются они :(( и так и сяк пробовал, колесико не крутится вообще! Видимо копались там преждние хозяева :( накопали, блин :(
W124 E220 1994г.
#5 ОФФЛАЙН   Warkos
Warkos
  • Cообщений: 5
    w124 E220
Отправлено 07 March 2012 - 15:43
Подскажите, пожалуйста, где этот блок климата искать и про диагностику ошибок поподробней есть где-нибудь инфа? Объездил кучу сервисов нигде не могут диагностику сделать, говорят, мол, старый разъем не делаем, все посылают к диллеру. В инете не нашел ничего толкового. Может какая-нибудь инструкция подробная есть по диагностике? в идеале видео конечно...
W124 E220 1994г.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 March 2012 - 15:57
http://www.ardio.ru/mb.php?dlc=3#dlc3
Все три кнопки припаяны к блоку климата, он под ними.
В кондейном варианте авто, из центральных должен дуть и горячий (из печки) и холодный (из кондея) в зависимости от настроек колёсами на панели.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 07 March 2012 - 16:00
#7 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 07 March 2012 - 16:15
Наоборот. Когда лампочка горит, дует холодный воздух. Когда не горит - дует теплый, т.е. кондиционер включен как бы. Судя по форумам, именно так. Хотя у меня вот всегда холодный дует, видимо актуатор сломан. Нужно разбираться.
