Всем доброго утра! Подскажите кто знает? Сын поменял свечи, машина стала тупить. Как будто что-то не открывается, воздуха не хватает.
Может что то неподключил, какую нибудь трубочку или даьчик. до замены все работало идеально. авто 1995г. С 180 движок 111
Поменял свечи
Отправлено 08 March 2012 - 06:42
Отправлено 08 March 2012 - 10:04
Может ВВ провода неправильно соединил,или свечи не те,зазор другой?
Отправлено 10 March 2012 - 12:25
может ВВ провода воткнул не до конца(до щелчка), или свечи плохие - оригинал чуть больше чем сто руб стоит....
Куплю :
Отправлено 13 March 2012 - 19:05
свечи поставил те которые стояли, все до счелчка, то же самое. Отключал датчик, котогрый стоит на патрубке воздуховода, то же самое.может ВВ провода воткнул не до конца(до щелчка), или свечи плохие - оригинал чуть больше чем сто руб стоит....
При движении бывают хлопки как будто, что-то с зажиганием. Завтра попробую отключить лямбду.
Отправлено 13 March 2012 - 20:50
сильно похоже на убитые наконечники , или проводка уже высохшая , пошевелили и приплыли , лямбду нет смысла беспокоить . сам с таким сталкивался , на них были подозрительные , едва видимые белые пятна . пока наконечники не заменил , постреливала на резком газе
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 16 March 2012 - 05:54
сегодня поменяю наконечники, напишу результатсильно похоже на убитые наконечники , или проводка уже высохшая , пошевелили и приплыли , лямбду нет смысла беспокоить . сам с таким сталкивался , на них были подозрительные , едва видимые белые пятна . пока наконечники не заменил , постреливала на резком газе
Отправлено 17 March 2012 - 06:21
поменял наконечники ничего не изменилось
Отправлено 17 March 2012 - 08:54
диагностика
W210 1996 E280
Отправлено 19 March 2012 - 13:47
Похожая проблема была после криворукой проверки компрессии перед продажей авто.На 111 двигателе нужно быть оч.внимательным при прокладывании проводов под кожухом на клапанной крышке,в моём случае передавили два провода ,когда прикручивали кожух,в итоге,один провод стал пробивать на массу,а второй полностью был оборван.Еле развёл сервис на провода со свечами.Проблема может быть в проводах,проверьте сопротивление на них.диагностика
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
Отправлено 23 March 2012 - 19:49
спасибо за инфо, проверю этот вариант
Отправлено 23 March 2012 - 20:36
Назад старые свечи поставить, проверить.до замены все работало идеально
Те, да не те.свечи поставил те которые стояли
Отправлено 25 March 2012 - 08:36
Те, да не те.
просмотрел ВВ провода, на одном не было шпонки, поменял на всякий случай все и поставил новые свечи
все работает идеально, всем СПАСИБО.
Отправлено 25 March 2012 - 19:44
Здравствуйте, у меня похожие симптомы. Если можно, расскажите поподробнее как вела себя машина? Я поначалу грешил на дозатор, два раза гонял машину за 50 км. к одному крутому мастеру. Потом уже сам научился настраивать. Сегодня поехал загород на пол пути машина опять стала тупить. Т.е. на холостых оборотах работает идеально, даёшь газ, тупит, пердит, стреляет, разгоняется медленно, едет более-менее только на 3-4 скорости.просмотрел ВВ провода, на одном не было шпонки, поменял на всякий случай все и поставил новые свечи
WDB1240231B054736
Отправлено 26 March 2012 - 07:17
на холостых тоже работала с перебоями, на всех скоростях ехала одинаково, немного постреливала , разгонялась с перебоями, подтупливала, ну итог ты знаеш.Здравствуйте, у меня похожие симптомы. Если можно, расскажите поподробнее как вела себя машина? Я поначалу грешил на дозатор, два раза гонял машину за 50 км. к одному крутому мастеру. Потом уже сам научился настраивать. Сегодня поехал загород на пол пути машина опять стала тупить. Т.е. на холостых оборотах работает идеально, даёшь газ, тупит, пердит, стреляет, разгоняется медленно, едет более-менее только на 3-4 скорости.
