указатель уровня топлива дергается
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 March 2012 - 16:19
Дёргается указатель уровня топлива, тот что в приборке - то пол бака покажет, то на четверть больше чем есть, то правильно показывает... Сам датчик снимал , чистил - дело не в нём - он исправен.
Подскажите где что запаять надо? Вроде где-то в приборке косяк... где его там искать?
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 March 2012 - 07:19
Если все делал правильно как здесь. http://www.oldmerin....showtopic=24328. ( это от w123 но принцип тот же)
То может быть плохой контакт на разъеме датчика в баке. Так же может быть плохой контакт на 15-ти пиновом разъеме, на щитке приборов На нем вывод №3.
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 March 2012 - 20:00
про разъём на приборке - посмотрю... Может в самой приборке чего отваливается? Куда посмотреть там?
Куплю :
