Соединение кардана к АКПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 08 March 2012 - 18:50
Братские сердца помогите!!! w124, 102 мотор, 2 литра, автомат, 85 год. Ситуация следующая: стал менять все муфты на кардане заказал по vin передняя пришла на 90мм задняя на 80мм как по каталогу, зад встал перед нет!!! На АКПП муфта встала идеально, а отверстия кардана не совпадают с отверстиями муфты, болты не лезут- передний кардан меленький. Прежняя муфта не на что не похожа вся разбита, я так понял прежний владелец через силу засунул болты. Что подскажите??? Может найти передний кардан на разборе на 90мм?
Сообщение отредактировал Artur85: 08 March 2012 - 19:09
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 08 March 2012 - 19:58
или кардан или хвостовик заменить
#3 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 08 March 2012 - 20:03
Ну вы имеете ввиду переднюю часть, или весь кардан? А ничего не будет если перед будет 90мм, а зад 80, ну там дисбаланс большая нагрузка на редуктор и так далее?
Сообщение отредактировал Artur85: 08 March 2012 - 20:07
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 08 March 2012 - 21:19
я бы заменил переднюю часть кардана
исходя из того, что эластичка уже есть
хотя "правильные" владельцы мерседесов наверное шапками закидают :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 09 March 2012 - 07:36
Спасибо я тоже так думаю, осталось найти:)
#6 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 30 March 2012 - 14:48
поставил фланец на 80мм и муфту тогоже размера норм!!! :rolleyes:
