Ситуация следующая, в купленном мною 124м АКПП и функция ASD (авто блокировка дифференциала). Однако предыдущий владелец поменял коробку с 5ступки на 4х ступку. Старая начала пинаться и он не стал её перебирать, а просто поменял, типа 4ст. АКПП надежнее и не такие капризные. Тут я не спец и утверждать ничего не буду, факт замены есть факт. Но трубочка подкачки жидкости в систему ASD под днищем заглушена. Естественно мне хотелось бы восстановить столь редкий и полезный девайс как ASD, но вот в чем загвоздка, на мерсо-сервисе говорят что для 5-АКПП по программе редуктор должен быть с передаточным числом 3,69, а для 4-АКПП с числом 3,06 и что произойдет если восстановить систему они не знают. В этой связи вопрос, какие будут мнения на этот счет?? Поменять коробку дело не простое и не дешевое, найти редуктор с ASD да еще и с таким передаточным числом (3,06) наверное полегче, но тоже не раз плюнуть, может кто обладает знаниями в этой области и подскажет стоит ли восстанавливать систему такой какая она сейчас или можно сразу приступать к поиску редуктора или 5-АКПП???
соотносимость АКПП с передаточным числом редуктора - прошу помощи!
Отправлено 08 March 2012 - 20:31
W124 95г.в. 2.8 (104 942)
Отправлено 08 March 2012 - 20:46
Работоспособность ASD не влияет на передаточное число редуктора.
Только вот трубочка заглушена не спроста ((( Разбирайся, восстанавливай и наслаждайся ![]()
MB W201, 2.0D, 4КПП, 1984
Отправлено 08 March 2012 - 23:56
вот тоже так думаю что разницы нет, смутило то, что по их программе для 4х и 5 ступок идут разные передаточные числа редукторов.
Будем пытаться разобраться....
Отправлено 09 March 2012 - 23:33
автор! раздели мух и котлеты по разным сторонам тарелки. кто мешает найти редуктор с 3,06 под ASD?
да, редко и дорого. но поверь, на несколько порядков дешевле хорошей пятиступенчатой коробки.
система ни коем образом не связана с коробкой. реанимировать систему ASD можно на любом редукторе. а вот ездить на 4-х ступенчатой коробке с коротким редуктором - экономически не выгодно.
Отправлено 10 March 2012 - 19:13
Леш, вот сражу видно, что ты понимаешь о чем речь
А я вот нифига не пойму, как этих мух с котлетами разделить
Вопросы:
1) Что значит "ездить на 4-х ступенчатой коробке с коротким редуктором - экономически не выгодно."?? В чем не выгода?? И что будет если восстановить трубочки ASD в таком сочетании как сейчас (4-АКПП + 3,69)??
2) Есть ли что-нибудь вредное для авто при эксплуатации как сейчас??
3) Какова стоимость редуктора с ASD и 3,06??
Сама система вроде как работает, т.е. при включении зажигания загорается и гаснет лампочка ASD, при проскальзывании одного из колес начинает моргать желтый треугольник на приборке, смущает заглушенная трубка ведущая к редуктору...
Спасибо!
Отправлено 10 March 2012 - 20:49
1) будут больше обороты мотора а скорость меньше, будет работатьЛеш, вот сражу видно, что ты понимаешь о чем речь
Вопросы:
Спасибо!
2) смотри пункт 1
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 10 March 2012 - 21:43
Вопросы:
Спасибо!
короткий редуктор(3,69) ставился из расчёта на 5-ти ступенчатую коробку (5-я передача повышающая).
длинный редуктор(3,06) ставился из расчёта 4-й, прямой передачи.
если ездить на 3-й коробке с коротким редуктором, то аппетит, абсолютно исправного, авто может вырасти до не разумных значений. оборотов мотора много, а толку мало. если конечно всё время за собой огромный прицеп не таскаешь (
смысл такой, что под каждый мотор и под каждый коробас индивидуально подобран редуктор с определённым передаточным числом. немцы не идиоты, они эти числа высчитывали не просто так...
найти редуктор 3,06 с ASD и прикрутить к нему заглушенную трубочку. систему прокачать и наслаждаться работой системы!
Отправлено 11 March 2012 - 13:37
если ездить на 3-й коробке с коротким редуктором, то аппетит, абсолютно исправного, авто может вырасти до не разумных значений. оборотов мотора много, а толку мало. если конечно всё время за собой огромный прицеп не таскаешь ().
ага, теперь все стало понятнее, спасибо огромное!!
а у тебя нет такого редуктора 3,06 с ASD?? И сколько он вообще может стоить?? Какой порядок цен??
Отправлено 11 March 2012 - 23:42
у меня сейчас нет. стоит такой с ASD 12-15р.
Отправлено 12 March 2012 - 00:15
понял, спасибо, бум финансово готовиться)
Отправлено 24 October 2018 - 18:52
Подскажите пожалуйста, какой массы можно таскать прицеп и на какие расстояния без последствий для АКПП 722.4 ?
Знакомый сказал что будут стираться фрикционы. Прав ли он?
Заранее спасибо!
