давит ож.помогите.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bratu1
bratu1
  • Cообщений: 50
    w 126
Отправлено 08 March 2012 - 20:50
доброго впемени суток всем мерсобратьям!
поможите кто чем может.нужно даже очень.установили в w126 ом603.давит ож.всегда давление в системе.газы отсутствуют.тк голову шлифовали.если ездить не спеша то температура норм.но если чуток придавить гдето 100 давит ож и лезит верх температура.
w126 617.912 мкпп 1989
w126 603.912 мкпп 1988
GAZ-21 1967 первая и лучшая!!!
prado j120 v6 мкпп 2006
#2 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 08 March 2012 - 20:59
шлифовка головы не есть 100% гарантия отсутствия прорыва газов... попробуй замени антифриз смесью воды 80% и антифриза 20% и прокатись... просто у воды теплоемкость будет побольше заметно... если также будет греться на нагрузке на смеси, значит есть прорыв газов под нагрузкой... просто прокладки ГБЦ делятся на говн, полуговн и то, что "доктор прописал" со всему вытекающими последствиями
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 March 2012 - 21:09
Спрошу.......а радиатор правильный поставили? Соответственно мотору?
#4 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 08 March 2012 - 21:10
А как печка при этом себя ведет?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#5 ОФФЛАЙН   bratu1
bratu1
  • Cообщений: 50
    w 126
Отправлено 08 March 2012 - 21:39
была ниче. но пару дней как не греет. а радиатор оставлен родной от ом116
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 10 March 2012 - 00:02
на дизелях 601-606 серии. надо опресовывать голову на горячую. стандартное место пробоя - 2-й или 4-й цилиндр, между сёдлами.
у автора 100%-е симптомы!
#7 ОФФЛАЙН   bratu1
bratu1
  • Cообщений: 50
    w 126
Отправлено 10 March 2012 - 20:24
подозревал!? но не хочется в это верить:( на холодную при прогреве подклиневывает какойто горшёк нагло.может скинуть колектор выхлопа да глянуть?и предти тихо в ужас...
