Ремонт головы M110
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 08 March 2012 - 22:52
Вопрос в том что там нужно менять, если есть расход масла(не течет), маслосъемные колпачки?
Слышал еще про какие-то "направляющие клапанов", они тоже влияет на расход масла?
Как я понял, из прочитанного здесь, шумная работа двигателя в области гбц(цокот), результат износа постели или валов?
Как при покупке б/у проверить постель распредвалов и сами валы на наличие износа?
Сообщение отредактировал mafiak13: 08 March 2012 - 22:54
MB C123 280CE
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 09 March 2012 - 09:53
Если масло не течёт, то оно может попадать в цилиндры.. двумя путями, маслосъёмные колпачки, и маслосъёмные кольца..
Старые колпачки обычно уже совсем дубовые.. Если уже болтаются клапана в направляющих, то замена только колпачков не спасёт.. нужно капиталить голову...
Если уже ЦПГ изношена, то весь мотор капиталить.
Проверить постель и валы только измерив зазоры между постелью и шейками распредвалов. самое нагруженное место на выпускном валу 4,5,6 цилиндры. Найти в идеальном состоянии наверно проблемно. есть смысл подумать о ремонте.. тут была хорошая тема, как человек сам ремонтировал постель, поищи поиском.
Сообщение отредактировал Leop: 09 March 2012 - 10:00
#3 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 March 2012 - 12:33
Какой расход масла? какое давление на горячую, неплохобы еще компрессию померить, какой выхлоп?
По поводу шумов в ГБЦ - это может быть клапана стучат или цепь брякает, могут и валы шуметь, но шум не такой как от клапанов. Цокот как раз более для клапанов характерен.
Если капиталить голову, то промерять клапана, села, направляйки и постели валов. Мериется все микрометрами и нутромерами, штангенциркули только при очень умелом использовании могуть дать похожие на правду результаты, а вообще +/- трамвайная остановка.
Если растачивать постели валов, то не в каждый станок голова войдет (в координатку не входит, проверял).
Направляйки обязательно промерять - народ сталкивался с тем, что зазор маленький и при нагреве клапана клинит со всеми вытекающими...
Боюсь с такими познаниями сам там только маслосъемные колпачки поменять сможешь.
Мерить только - больше никак.
Если давление в районе 1, то я бы заменил мск, отрегулировал зазоры в клапанах и масло залил погуще и искал другой мотор/машину.
#4 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 09 March 2012 - 17:07
Расход составил примерно 2.5л на 5000км. Давление на хх прогретого мотора 1.8, на драйве падает до 1.5, но если чуть газануть - то 3.
Выхлоп отдает синевой.
Вот, кстати, ссылки на видео работы мотора.
Ну уж какой есть)), я и колпачки-то сам менять стремаюсь, или это несложно?
Зазоры летом регулировал, как предписано для этого мотора, стал работать тише, но все равно цокот слышно отчетливо, в моем предыдущем 280-м, мотор работал гораздо тише, а давление было ниже единицы на хх.
MB C123 280CE
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 09 March 2012 - 23:31
Насколько я понимаю, для замены колпачков придется снять постель распредвалов. Сами колпачки кстати разные бывают.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 09 March 2012 - 23:51
судя по звуку работы мотора, там от валов одни воспоминания остались.
сноси блок валов и меняй его! цена на него, на новый оригинал, тебя приятно удивит. найти пару приличных валов, дело конечно не пяти минут, но вполне реально!
по пути заменишь и колпчки.
весь бюджет ремонта, можно спокойно уложить в 20-25р.
#7 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 10 March 2012 - 10:08
Надо поискать значит..
Разные на впуск/выпуск, или по качеству?
А блок валов от карбового м110 подходит?
MB C123 280CE
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 10 March 2012 - 18:19
по годам выпуска выпускные клапана были 9мм и 11мм.
#9 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 11 March 2012 - 17:09
Спасибо.
А про это знет кто-нибудь?
MB C123 280CE
