не заводится во влажную погоду
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 09 March 2012 - 00:39
Всем привет.ситуация такая,машина не хочет заводится во влажную погоду!когда морозно и сухо заводится с полтычка,но как только теплеет и поднимается влажность мотор не завести :bangheat: схватывает,кажется вот вот заведётся,а нет,не заводится.в чём может быть проблема?мотор 115 2.3л карбюратор стромберг.свечи новые.
W123 115мотор стромберг-продан под восстановление хорошему человеку
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 09 March 2012 - 09:48
Начните с проверки высоковольтных проводов и вообще высоковольтной части.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 March 2012 - 10:00
В дополнение к вышесказанному
http://www.oldmerin....ex.php?sh...?ду
http://www.oldmerin....ex.php?sh...?Ђњ
#4 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 09 March 2012 - 23:33
http://www.aga-autom...mart/Itemid,27/
сегодня был преобретен вот такой состав,завтра будет его тест драйв.по результатам отпишусь.
#5 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 March 2012 - 23:54
Написано обнадеживающее) добавили бы еще немного и новые провода купили бы)
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#6 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 10 March 2012 - 00:14
так уж прям и немного? :mrgreen:
провода есть от бехи,завтра попробуем вколхозить :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 10 March 2012 - 18:47
провода вколхожены,свечи почищены,всё что можно и нельзя обрызгано чудо жидкостью-эфекта 0 :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 March 2012 - 19:18
Не колхозить надо, а менять на рабочие. Пусть временно взять у донора. Если крышка гавкнулась, то ей ни какая жидкость не поможет.
А как скажите может помочь жидкость если кончился центральный угольный контакт, или бегунок, или выработались контакты на крышке?
Э-эх, Михаила на вас нет(ЗоМера) :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2012 - 19:52
Поиском "глохнет в сырую погоду ", "глохнет после дождя" - тыщу раз все обсосано. :redface: :)
Угу. Крышку трамблера с бегунком - менять. Катушку зажигания - "причесывать". :)
Выкинуть чудо-жидкость. Мульёны моторов работают без этой фигни.
#10 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 16 March 2012 - 04:35
ну вот,влажность упала и машина завелась)))
#11 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 March 2012 - 07:52
Выше был правильный ответ. Менять ВВ провода. У меня такая же беда была. Только у меня в сырую погоду заводилась, но троила пока не прогреется. Замена проводов решила проблему.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#12 ОФФЛАЙН   W123LMST
W123LMST
  • Cообщений: 58
    W123 230
Отправлено 16 March 2012 - 18:23
провода рабочие стоят,правда от бмв.ситуацию провода не изменили
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 March 2012 - 20:12
у мну (правда на КЕ) это была крышка трамблёра-там ТАКОЙ нагар на электродах был, что я даже не удивился, нагар счистил а там эррозия почти по милиметру, поменял и завёлся с полпинка, а провода перед тем как менять надо было просто прозвонить мультиметром. норма 1,8 кОма насколько я помню, пара проводов у мну было сопротивление под 8 кОм и ничего-только на холостых потряхивало.
#14 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 24 March 2012 - 19:50
Крышку трамблера меняй. Такая же беда была со старой, во влажную погоду влага конденсировалась внутри крышки. Но новая тоже не показатель работоспособности, поменял на третью только потом стало нормально
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#15 ОФФЛАЙН   AHTOXA.28
AHTOXA.28
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 March 2012 - 22:03
у меня в сырую погоду хуже тянет и троит немного, раньше вроде небыло такого. Думаю что катушка тому виной так как стоит от 8 ки лады вроде, ещё от старых хозяев но раньше проблем небыло вот дымаю с донора поставить, но незнаю можно ли тобиш есть ли в них разница. а что по поводу проводов то на самом деле из-за них может и не завестись. хотя у меня и на 3 проводах заводится
Сообщение отредактировал AHTOXA.28: 24 March 2012 - 22:16
W124 /200/ 102.922 Pierburg 2EE МКПП
