Проводка моторная 104
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 November 2006 - 21:03
Доброго времени суток. Проблема - изоляция проводов моторного жгута высохла и стала активно рассыпаться. Причем сыплется по всей длине и по всем проводам. Мотор 104.942. Говорят, обычная проблема для этого мотора. Вопрос - есть ли недорогие, но надежные варианты восстановления или решается только заменой на новую и оригинальную? Стоит она уж очень негуманно - 800 - 1200 евро. Кто-нить сталкивался ? Заранее благодарен за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 November 2006 - 14:11
Аналогичная проблема решалась два года тому назад, 104.942. Перестал зимой заводится, появились бродячие глюки, и т. д. Вскрыл сначала проводку к катушкам-рассыпалась изоляция в руках, дальше-больше. Вскрыл пучок до места где изоляция была более приемлимая элластичная. Занятие конечно муторное но в тот момент было необходимое. Подобрал проводку в хорошей термоизоляции (для саун подобная применяется), паяльник в руки, и по одному проводочку. Дальше все в хорошую матерчатую изоленту. На ГБЦ проводку уложил в стекловолокно.
Недавно проверял, то что заменил-выглядет прекрасно, где не заменил и была вроде бы гут, уже подсохла и думаю больше 1-2 лет не протянет.
По новому пучку тоже проблема, гарантируют что будет на 100% тот только официалы, а цена у них... Выбор за Вами.
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 November 2006 - 22:01
alex_doc124
новая стоит от 400 до 600 евро. это раз.
два - ремонт старой может стоить 80% цены новой. по запчастям и работе.
ибо надо покупать разъёмы с проводами на катушки, на форсунки и прочие датчики...
а проблема такая не только на 104
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 27 November 2006 - 23:20
Сталкивались и не только на 104 моторе, и на 111, и на 119, просто берем и все перепаиваем, бу брать резона нет, так что два пути, перепаивать или покупать новую 8)
#5 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 November 2006 - 09:28
to hurtman
О ! 400-600 - совсем другая стоимость :) Не подскажете, где поискать (Питер тоже подходит) ? Правда, правильный номерок этого жгута пока не удается найти, официалы и господа на рынке строго стерегут тайны концерна ДК. Заранее - спасибо за информацию.
to all Спасибо за ответы.
#6 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 November 2006 - 10:35
Позвони в Смартек, мы там заказываем. :roll:
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 28 November 2006 - 10:52
А самому перепаять?Или руки не от туда выросли?Я проводку лутше сам соберу ,чем платить и доверят комуто,там ничего сложного нет.Здесь никаго отличия от тазов не вижу.
#8 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 November 2006 - 11:37
to Ковырялкин
С руками да, не все в порядке :oops: Гайки крутить еще туда-сюда, а вот с проводкой могут быть проблемы - глюков может прибавиться. Похоже, для меня выход один - новая, оригинальная.
to Merin s
Смартек - оптовики, не хотят с презренным физлицом дел иметь. Так милая барышня по телефону прям и сказала : "запчастей у нас на Мерседес - валом, и такие, и сякие, но вам не продадим. Лицо у вас какое-то...физическое" :wink:
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 13:47
alex_doc124
вин пиши. будет тебе номерок.
Ковырялкин
перепаять можно, но ремонтные разъёмы стоят денег. в любом случае.
к тому-же многих разъёмов отдельно не купить. например на заслонку. да и не разборный он.
#10 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 November 2006 - 14:24
Единственная проблема в разъемах к катушкам, там все рассыпается, остальные как правило живые. А насчет 400-600 евро не погорячились? :oops: Хорошие провода стоят сносно, да и немного их и нужно, ну а с разъемами не думаю что их надо все менять. Работа? Может стоит и дорого, дык и никто не сделает так как сделаешь себе, да своими рученьками!
#11 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 November 2006 - 14:27
to hurtman
WDB1240281C255629.
Номерок нашел уже, на другом форуме обсуждалось 1244402733 + 2 штуки А0031538928. Датчики детонации, похоже они там разъемы поменяли.
to all
Други, подскажите, есть ли на моем моторе РХХ и где он стоит ?
:oops: Дело в том, что вся история началась с часто описываемой здесь проблемы: при запуске на холодную машина держит 1500-2000 оборотов и не сбрасывает, пока не прогреется. После прогрева до 80 градусов легонько бъем по педали или дергаем кулису АКПП в N и обороты падают.
На ХХ - около 1000 и плавают, в положении D на тормозе - стабильно 650. Прогревается дальше и обороты плавать перестают. Ничего по мотору в последнее время не ремонтировалось, глюк начался с наступлением холодов. Хотел сделать диагностику, но в Юните отказались, сославшись на проводку. И я их понимаю. Грешу на РХХ, хочу попробовать снять разъем, но не знаю где он. Подскажете ?
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 15:17
560 порядка евро стоит. можно дешевле купить.
касаемо проблемы - вам на диагностику надо. проводка тут может быть ни при чём.
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 15:19
да, и регулировка ХХ всторена в дроссельную заслонку - она электронная.
#14 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 November 2006 - 15:27
Просто не знаеш куда звонить, :roll: знакомишся с кемто из продавцов, и через него покупаеш со скидкой, сегодня позвонила, спросила, заказ ждать три недели. 8)
#15 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 November 2006 - 15:40
hurtman
Именно это я и пытался сделать в "Юните". Но отказали, типа "иди, мальчик, проводку чини. Видишь - люди делом заняты" :) Хорошо хоть денег не взяли. В самом деле, результат такой диагностики может быть странным
Merin s
Вам, девушкам, проще :) И цены, наверно, ниже ?
#16 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 November 2006 - 15:57
В юните дороже, примерно 800-900 евриков.
Вин твой висит? щас попробую позвонить точно спросить цену.
#17 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 November 2006 - 16:34
Merin s
Да, VIN мой. Там же и номерок деталек (две разных - проводка и датчики отдельно) по каталогу MB. Заранее спасибо за помощь. :)
#18 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 28 November 2006 - 17:43
Отвечу не ранее чем завтра, сейчас уже народ разбегаться начинает. :shock:
#19 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 29 November 2006 - 14:28
Вобщем за весь комплект 710-760 евриков, заказ 3 недели.
так что дешевле перемотать. :roll:
#20 ОФФЛАЙН   alex_doc124
alex_doc124
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 November 2006 - 16:08
Merin s
Спасибо большое за информацию. Эта пока живет, попробую поискать б/у и на ней потренируюсь. Если не получится - буду душить жабу и копить деньги :) .
