чем лучше заменить
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2012 - 20:02
сгнили трбки магистрали и прямой и обратки на дизельном Гелике.
пока что кусками вырезал где дырки и поставил резиновые шланги от топливной ВАЗ 2101...
Летом надо будет заняться и проложить новые.
Интересуюсь, что лучше - 8 мм медная трубка со строительного магазина или двухоболочный маслобензостойкий резиновый шланг с внутренним кордом , с тем же внутренним диаметром...
Про резину спрашиваю потому что японская резина по 20 лет стоит и ничего с ней не делается...
Давления в магистралях впринципе то никакого... да и в морозы вроде как резина получше будет... у неё теплоотдача меньше... топливо быстрее нагреваться будет... ну и как бы медленнее остывать.... :rolleyes: ( на какие то доли секунды :) )
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2012 - 22:15
#2 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 09 March 2012 - 20:49
Задал вопрос, и тут же разжевал и по полочкам разложил. Молодец. :biggrin:
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2012 - 21:49
Я медные делал.
Можно их ещё в термоусадки посадить.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 09 March 2012 - 21:50
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 09 March 2012 - 22:09
однозначно переложить медной трубкой
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 March 2012 - 22:14
Дык я для самого себя хочу уяснить...
Мало того... вот народ отписался что медь прокладывал... А переходы то между магистралью и бензобаком, магистралью и топливным насосом и прочее - резина.....
Ну и смысл в меди...??? если резина всё равно стоить...
У меня год выпуска 1995... так трубки железные дырявые от корозии... а резиновые переходники нормальные.....
Да и резиновый шланг гораздо легче прокладывать..... гнётся как угодно :)
Ну как то вот такие вот у меня пока раздумки :)
П.С.
Ну естественно медью выйдет много дешевле чем нормальным резиновым шлангом с внутренним кордом...
Сообщение отредактировал Николай И: 09 March 2012 - 22:19
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 March 2012 - 22:41
а как крепить резиновые трубки? А если провиснет где и за пень зацепится?
таки медь предпочтительней...
з.ы. А еще медь не горючая совершенно...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 09 March 2012 - 22:44
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 10 March 2012 - 00:23
крепить так же как и стандартные - пластиковыми зажимами и пластмассовыми хомутами ...
ну а горюча-не горюча... Ммммм... что то может в этом и есть...
хотя... Бензобак у Гелика пластмассовый... рядом с топливной магистралью в этих же хомутах проложена вся проводка в пластиковом кожухе.... а уж что пластик поджечь что резину, разницы никакой ....
С паяльной лампой чё то под Гелик в морозы лезть отогревать солярку у меня и при железных трубках желания никогда не возникало...
Вообщем пока горючесть-негорючесть материала как бы и не существенна ибо если соляра полыхнёт то там такая температура что и железо реально плавится... не то что медь....
Повторюсь, хочется раз и навсегда для себя уяснить МЕДЬ или качественный РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ.
Пластиковый армированный шланг не рассматриваю потому что при минусовых температурах сильно дубеет... а так можно было бы и ПВХ армированный....
Сообщение отредактировал Николай И: 10 March 2012 - 00:53
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 10 March 2012 - 09:31
в магазинах зч для грузовиков продаются качественные импортные пластиковые трубки любого диаметра. Они стоят как на воздухе (до 8-13 атм) так и на топливе. Думаю будет не хуже меди и резины
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 10 March 2012 - 10:10
#10 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 10 March 2012 - 10:32
Я вот много про них слышал но где они в Питере продаются никогда не видел.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 March 2012 - 10:36
Николай, думается в зч грузовиков, или где сервисы............, но гнуть ее как?
#12 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 10 March 2012 - 12:28
вот и мне не понятно...
Я несколько раз пытался снять эти пластиковые трубки со штуцеров топливного фильтра - не получается... попытки оставил...
Всё-таки или МЕДЬ или РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ....
даже ПВХ армированный шланг отметаю из-за термо не стабильности....
Пока тут ещё ничего плохого о резиновом шланге не сказали, если не считать что он горюч.
Сообщение отредактировал Николай И: 10 March 2012 - 12:29
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 March 2012 - 12:41
МЕДЬ
Удобно работать с ней.Гнёшь как тебе необходимо - трубка"запоминает" изгиб.Согнул - снял - померял - обратно приложил...
Только отжечь сначала надо.
Отжечь просто - на газовой плите можно.
Нагрел - остудил в воде.
Да и к механическим воздействием - медь более устойчива.
Равно как и к ремонтопригодности - можно всегда купить в любой автолавочке.Да и цена - копейки.
Я за медь +1
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2012 - 12:43
Он же болтаться будет. Шланг резиновый.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 10 March 2012 - 12:45
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 10 March 2012 - 12:55
Да с чего же он будет болтаться то если всё через 30 см закреплено в пластмассовых направляющих и стянуто хомутами....
Некуда ему деться... так же как и медной трубке....
#16 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 10 March 2012 - 13:03
Я за медь +1
Ремонтопригодность...???
Ну низнаю низнаю...:)
Я вчера полдня под машиной лежал что бы вырезать ножовкой по металлу три куска топлипровода с дырочками и вставить туда куски резинового шланга...
Если б дырочка была бы в резиновом шланге то "быстрый" ремонт происходил бы намного легче... или тупо сантехническим скотчем, или ножиком чик на пополам и кусок шариковой ручки вставил....
Знаете такие что за 35 копеек были.....
Вон чего навырезал... и в каком состоянии :
Сообщение отредактировал Николай И: 10 March 2012 - 13:04
#17 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 10 March 2012 - 13:55
продаются в любом магазе для грузовых иномарок, которых в питере не меряно, гнутся очень хорошо, но если надо сильно например под 90 градусов можно взять фен и погреть
#18 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 March 2012 - 15:29
На Бусах и Спринтерах стоят пластиковые. Никогда не сгниют. Обычный топливный шланг четко подходит для соединений.
Разборок у вас валом.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#19 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 10 March 2012 - 20:11
+100
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#20 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 March 2012 - 20:58
родные из копара сделаны (медь+никель+жележо) продаются в коробочке, свернутые как поросячий хвостик... как надо разкрутил и проложил
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
