проблемы системы охлаждения
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 09:14
Может кто сталкивался с такой проблемой. На 611 моторе при наборе оборотов начинает сжимать патрубки идущие на радиатор. При наборе 3000 оборотов патрубки сжимает практически полностью( становятся плоские) Куда лезть чего смотреть? Помпа?
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 10 March 2012 - 13:35
Поменяй для начала крышку расширительного бочка.
#3 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 20:48
Не влияет вообще ни как, с открытой крышкой тоже самое.
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 10 March 2012 - 20:59
термостат раком наверное поставили, или околел бедняга
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 22:00
в систему охлаждения лазили только когда ставили вебасто, больше не трогали. Вчера хорошо погоняли, и после показалось что турбина плохо работает, и машина греться началась.Вот полезли и увидели такое :confused:
Причем не зависит от скорости набора оборотов( резко или плавно) на 3000об. верхний патрубок радиатора как лепешка
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2012 - 22:07
Значит что-то не туда поставили.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 22:11
1.5 года назад ставили, все работало без нареканий.
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 March 2012 - 22:15
а машина то перегревается ? и как ведет себя печка ?
#9 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 10 March 2012 - 22:23
Ну как бы "чудеса"... при нагреве тосол расширяется... наоборот бы патрубки чуть надутые должны быть ...
А если сжимаются то это реально понижение давление в системе ... меньше атмосферного становится... откуда то тосол вытекает...
#10 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 22:33
Печка нормально работает, мотор не перегревается(но ощутимо больше нагреваться). С работы до дома ехать не далеко, может и не успевает нагреться. А так если на трассу, то он может мигом перегреться с таким патрубком?
#11 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 22:43
При повышенных оборотах сжимаются как нижний так и верхний патрубки радиатора, соответственно сужая сечение проходного отверстия и тем самым уменьшает объем жидкости проходящий через радиатор,уменьшая при этом теплоотдачу. Ну как то так я думаю
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 March 2012 - 23:24
Трубки расширительного бачка нигде не пережаты?
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 March 2012 - 23:28
А нет ли подкачивающего насоса на вебасте? может с помпой в разные стороны качают?
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 March 2012 - 23:38
еси потоки О.Ж двигались навстречу друг другу, то наверно циркуляции не было бы, шланги надуться должны тада...вроде
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 10 March 2012 - 23:48
согласен, а если не навстречу, а в обратную?Ну в замкнутой системе в одной части навстречу, а в другой ваккуум......... :confused:
#16 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
на вебасте насос есть, но она при всем при этом не работает(не включена)
Поедим завтра к дизелисту, посмотрим что скажет
#17 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2012 - 23:53
Сам грешу на термостат, может его как то там перекосило, что в итоге за помпой избыточное давление, а перед большое разряжение, а между ними термостат который не дает их уравнять
#18 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 11 March 2012 - 12:31
Термостат не виноват 100%, так как есть ещё и малый круг который уравнивает давление
А вы точно смотрите на патрубки радиатора ОЖ а не на патрубки интеркулера? При не работающей турбине именно они сжимаются полностью с ростом оборотов.
Сообщение отредактировал VadimC126: 11 March 2012 - 12:34
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#19 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 March 2012 - 21:32
Точнее некуда :blink: как их можно вообще спутать?
