Странности с работой КЕ-jet
При холодном движке:
притемпературе окружающей среды выше ноля - всё рабтает замечательно и нареканий нет. Т.е. заводится в полоборота, затем 30 секунд держит обороты около 1200-1300, после этого опускает обороты до нормальных.
Стоит только температуре опуститься до ноля и чуть ниже, происходит следующее. заводится нормально, 30 секунд обороты держит на 1300 (как положено), после чего глохнет. Приходится подгазовывать до того момента как машине не прогреется градусов до 40, после чего всё нормализуется.
Судя по тому, что казус чётко связан с температурой окружающей среды, думаю куда то попала вода, и там замерзает. Но куда? Или не в воде дело?
