Показометр давления масла- что то не то...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 10 March 2012 - 16:51
Приветствую форумчан!
Проблема такая : с прибором давления масла было все ок,при повороте ключа зажигания как и положено стрелка была на нуле, при заводке двигателя показывал давления масла в двигателе.
Недавно случился трабл, при включении зажигания стрелка давления масла сразу прыгает на тройку и там и остается,даже если завести двигатель и прогреть его.
Может кто сталкивался с таким ,в чем может быть проблема?Где то коротыш завелся или что?
С самого датчика давления масла на двигателе провод скидывал, никакой реакции.Пока не выключишь зажигание стрелка давления масла не падает на ноль.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 March 2012 - 18:20
обрыв датчика.
#3 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 10 March 2012 - 19:41
обрыв датчика.
А по подробнее можно?
с датчика скидывал провод на приборке стрелка все равно на тройке,следовательно как я думаю датчик не причем, другую приборку посоединял тоже самое,стрелка при включении зажигания сразу на тройку прыгает,и потом так и стоит в одном положении хоть горячий движок хоть холодный.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 March 2012 - 19:47
Датчик имелся ввиду тот, который стоит на двигателе. И если он или проводка к нему не работает, то хоть сколько приборок не подключай ни чего не изменится.
#5 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 10 March 2012 - 19:50
Что то не могу понять...
А то что я провод скидывал с датчика ,в этот момент приборка не должна скинуться на ноль?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 March 2012 - 19:52
Датчик давления у тебя показывает 0 на замыкании на массу . По мере изменения сопротивления его , указометр поднимается выше . В датчике стоит реостат , видимо ему кердык .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 10 March 2012 - 19:57
То бишь, если я провод с датчика замкну на массу приборка должна ноль показать?я правильно понял?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2012 - 19:59
Ну тыщу раз же обсасывалось... :bangheat: :gigi:
А теперь этот провод ткни к массе (любой железяке) при включенном зажигании.
Упала стрелка на приборке - меняй датчик.
Не упала - ищи обрыв этого провода.
#9 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 10 March 2012 - 20:03
Ссори конечно если 1000 раз!Но что то поиск мне подобного не выдал!Может не те слова набирал ,но как то вот так. :insane:
Спасибо за ответы завтра после работы попробую!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
