Вечер добрый!! E240 W211 2002г.в. Заменили масло в АКПП и после токо машина не едит .. Подскажите
АКПП замена масла
Отправлено 10 March 2012 - 20:44
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 March 2012 - 21:45
чудес не бывает. стар чего кажет?
Отправлено 10 March 2012 - 22:07
всё делалось в сервисе. не при мне! при вскрытии поддона масленный фильт то-ли висел на половину или в подденее был! т.е не на своём месте! при сливе масла оно было двух видов! якобы жёлтое с ночала а потом чёрное. стружка сказали присутствовала и магнит был в дерьме! сколько слили масла мне не известно! но моего осталось нового 3 литра из семи. и сказали что они снимали шлейф из мозгов коробке! подскажите что делать если кто сталкивался с такой проблемой
Отправлено 10 March 2012 - 22:12
ну на коробку 4 литра вроде и идет...а про шлейф настораживает...может нормально до конца не воткнули...всё делалось в сервисе. не при мне! при вскрытии поддона масленный фильт то-ли висел на половину или в подденее был! т.е не на своём месте! при сливе масла оно было двух видов! якобы жёлтое с ночала а потом чёрное. стружка сказали присутствовала и магнит был в дерьме! сколько слили масла мне не известно! но моего осталось нового 3 литра из семи. и сказали что они снимали шлейф из мозгов коробке! подскажите что делать если кто сталкивался с такой проблемой
Отправлено 10 March 2012 - 22:17
шлейф уже после этой проблемы проверяли.
Отправлено 10 March 2012 - 22:23
50х50 промывка гидро-блока может поможет но не факт
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 March 2012 - 09:01
в 6-й серии гидроблока, как такового то и нет...
ещё раз спрошу, что стар кажет? могла пропасть электронная связь коробки с мозгом! в каком состоянии разъём, есть в нём масло? если есть, то как много?
Отправлено 12 March 2012 - 16:03
проверь пластик штока переключения скоростей на гидроблоке а как акпп вела себя до замены маслаВечер добрый!! E240 W211 2002г.в. Заменили масло в АКПП и после токо машина не едит .. Подскажите
Отправлено 13 March 2012 - 21:11
Вела до замены хорошо без рывков и задержек... Мнение что-то в сервисе накасячели, не правельная заменя масла. Думаю повторить замену ещё раз только полнустью все 7.5 летров а нет 3.5
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 14 March 2012 - 08:38
в 409-ю коробку сложно будет запихнуть 7,5л масла. 6 вполне достаточно...
Отправлено 14 March 2012 - 09:30
масло точно в АКПП залили, а не в мотор? (это не шутка)Вечер добрый!! E240 W211 2002г.в. Заменили масло в АКПП и после токо машина не едит .. Подскажите
масло в АКПП 6-й серии идет около 8-9 литров, если осталось 3 литра, значит не сливали из гидротрансформатора, а следовательно это ВЫКИНУТЫЕ деньги...
нужно мерить рабочее давление в АКПП, и далее делать выводы
P.S. Шлейфов в АКПП никаких нет
Отправлено 24 March 2012 - 21:19
замена масла в акпп обошлась в 73.000 руб..
Отправлено 24 March 2012 - 21:23
...что это значит ?замена масла в акпп обошлась в 73.000 руб..
Отправлено 24 March 2012 - 22:39
судя по цифре масло с коробкой меняли ![]()
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#18
Отправлено 27 March 2012 - 17:13
Выше указал.. заменил масло в акпп на 144.000 км. коробка встала . диагностику сделал. забился гидроблок ,замена всех колец замена насоса
#19
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 March 2012 - 23:36
значит его там до этого с рождения не меняли. а мастерам, которые меняли, об этом не сказали. если мастера нормальные и знаю чего делают, то либо промыли бы сначала, либо сразу предупредили бы о последствиях...
Отправлено 28 March 2012 - 18:31
Ну да предупреждение было что можите не уехать.
Вот вопросик. на холодную машина дергается как прогреется всё норм . что может быть?
