Всем привет! Несколько дней читал ваш форум ответ на свой вопрос так и не нашол.
Мерседес E220 96год 111960 win WDB1240421C272858.
Заводится с 3-4 раза не тянет разгоняется рывками.При постановки на D или R обороты падают до 400 при добавлении газа глохнет XX-1300об.
Поменял проводку,результата ноль, приехал в сервис сказали менять расходомер-поменял-без изменений,потом сказали дросиль (конец потенциометру)поменял -результат ноль.
После перепроверили проводку и все датчики все работает, а при диагностики пишет что ошибки(датчик температуры, потенциометр и датчик коленвала) как так может быть?
Сказали что хана мозгам.Сегодня нашол свой ЭБУ поставил-изменений нет!
Подскажите мне пожайлуста что делать?Уже сил нет! ![]()
E220 перестал ехать
Отправлено 10 March 2012 - 21:59
Отправлено 10 March 2012 - 23:15
а предохранители все целы? реле перегрузки как поживает?
Отправлено 10 March 2012 - 23:42
Все предохранители целые, если это то реле что рядом с ЭБУ я его тоже сегодня поменял.
Отправлено 10 March 2012 - 23:48
реле с предохранителем?Все предохранители целые, если это то реле что рядом с ЭБУ я его тоже сегодня поменял.
надо было хотя бы светодиодом почитать, на что ругается, а потом уже действовать...
Отправлено 11 March 2012 - 00:22
Бензонасос жив?
W124 E220 1994г.в. МКПП 111.960
Отправлено 11 March 2012 - 08:00
Перед каждой заменой чего либо делал диагностику,реле с предохранителем менял. А вот по поводу насоса электрик вроде его не проверял, а у меня мысли были но нет переходника на манометр думаеш что насос?
Отправлено 11 March 2012 - 10:46
Насос по-моему может быть. Но в первую очередь Вам следовало бы поменять сервис, потому что это не дело менять запчасти оптом безрезультатно. Нужна нормальная диагностика, смотреть по актуальным параметрам работы двигателя.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 11 March 2012 - 11:10
Был в 3х разных сервисах, завтра поеду в 4й. Уже запарился отстегивать! ![]()
Отправлено 11 March 2012 - 11:19
Едьте к официальному дилеру. В сумме Вы уже в любом случае заплатили больше, чем стоит нормальная диагностика.Был в 3х разных сервисах, завтра поеду в 4й. Уже запарился отстегивать!
Отправлено 11 March 2012 - 11:38
они ее даже прочитать не смогли сказали меняй проводку.....(это было первое место куда я поехал)
Отправлено 11 March 2012 - 11:45
А какая проводка была и какая сейчас стоит? Полностью новая, другая б/у или отремонтированная?
Кстати, машина не 96 года, а июня 95 года.
Отправлено 11 March 2012 - 11:57
Проводка полностью перебралась все провода и разъемы новые, более того ее уже проверяли (на всякий случай все позванивали) на счет года не знаю машина пришла с германии по докам 96 год немножко отличается салоном от других купэх все TUV есть
Отправлено 11 March 2012 - 12:01
Тогда точно не знаю, может быть и 96 год.. Не суть важно.
А как сервисники проверяли с уже новой проводкой? Есть какие-нибудь заключения диагностики или просто на словах "меняйте все подряд"?
Ну и банальный вопрос, 7 предохранитель меняли? Именно замена, не проверка, потому что с виду может быть и целый.
Сообщение отредактировал Arimefu: 11 March 2012 - 12:02
Отправлено 11 March 2012 - 12:35
Нет после замены проводки к ним больше не ездил т.к. обращение там хамское и денег много берут,а на мой мерс вообще смотрели как на го...но,я попросил их выяснить причину он подключил свой сканер че-то потыкал и сказал меняй всю проводку за ЭТО я отдал 2700!
Предохранитель не менял просто посмотрел все целые, а что за 7 пред? на что он?
Отправлено 11 March 2012 - 13:04
Предохранитель как раз отвечает за дроссельную заслонку. По симптомам - она в аварийном режиме, что может быть из-за этого предохранителя.
Отправлено 11 March 2012 - 13:07
а что за 7 пред?
Проверь с пристрастием его. Может сгорел или контакты окислились (либо у него либо в колодке предохранительной).
Подачу топлива проверь, она легко может описанные тобой проблемы создавать. Если давление низкое, или подается рывками, тогда будешь копать в ту сторону (фильтра, реле, проводка, насос ...).
Отправлено 11 March 2012 - 13:09
Его не нужно проверять, его нужно заменитьПроверь с пристрастием его. Может сгорел или контакты окислились (либо у него либо в колодке предохранительной).
А насчет проблем с подачей топлива тоже согласен, может и из-за этого быть.
Сообщение отредактировал Arimefu: 11 March 2012 - 13:11
#18
Отправлено 11 March 2012 - 13:34
Ок все проверю как следует, отпишусь.
Спасибо
#19
Отправлено 11 March 2012 - 23:41
Вобщем пришол с работы завел и все нормально работает поездил гдето часа 2 ХХ в норме иногда при разгоне дергает но редко.....
Уже вообще ничего не понимаю!
#20
Отправлено 12 March 2012 - 00:29
А предохранитель-то проверили? Любая неисправность, устранившаяся сама собой, имеет свойство возвращаться в самый неподходящий момент, зачастую не одна ![]()
