здраствуйте помогите новачку.такая проблема 124 заводитса работает вроде нормально но пимерно после часа езды когда осанавливаешся и трогаешся машына сильно дергаетса к примеру едеш на3 передаче переходиш на 2 тоже тясет и дергает в чем может быть проблема
двигатель
Отправлено 10 March 2012 - 23:23
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 10 March 2012 - 23:53
надо хотя бы авто в профиле прописать или указать о каком моторе идет речь...
Отправлено 11 March 2012 - 00:11
речь идет о 102 мотор 2.3надо хотя бы авто в профиле прописать или указать о каком моторе идет речь...
Отправлено 11 March 2012 - 01:03
в под-форуме по КЕ почитай в шапке темы- похоже переливает, свечи черные?
Отправлено 11 March 2012 - 01:36
вчера смотрел свечи белые как положено думал может подушки мотора но какбы не похоже а может ли быт причина в сцеплении?в под-форуме по КЕ почитай в шапке темы- похоже переливает, свечи черные?
Отправлено 11 March 2012 - 02:06
машына дергаетса только когда трогаешсявчера смотрел свечи белые как положено думал может подушки мотора но какбы не похоже а может ли быт причина в сцеплении?
Отправлено 11 March 2012 - 04:39
Это уже не как положено. При нормально отстроенной смеси, свечи должны быть светло коричневые (цвет беж)вчера смотрел свечи белые как положено думал может подушки мотора но какбы не похоже а может ли быт причина в сцеплении?
Смотри сцепление. И если оно давно не менялось то вполне возможно нужно менять, и диск, и корзину, и выжимной все вместе, колхозить - себе дороже.Лучше брать сразу комплект. Выйдет дешевле.машына дергаетса только когда трогаешся
Если между опорой двигателя и подрамником меньше 13 мм, то подушки под замену. Но от подушек дергаться не будет, будет постоянно трясти(вибрация), и сильный толчок при заводке и резком газе. Если взять за маслозаливную горловину, и пробовать раскачивать двигатель, то при нормальных опорах сначала начнет раскачиваться двигатель, на "дубовых" сразу вся машина. На морозе подушки жезче.
Свою машину пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи, как у других. И в своем профиле, желательно место жительства.
Отправлено 11 March 2012 - 15:07
Сечи у меня светло-коричнивее измерял компресию 13 12 13 12.Каробку снимал 4года назад, наверная надо снимать и нечово здесь гадатьЭто уже не как положено. При нормально отстроенной смеси, свечи должны быть светло коричневые (цвет беж)
Отправлено 12 March 2012 - 08:05
Блин, я конечно извиняюсь что не втему ,но друзья мерсоводы,нельзя ли немного по меньше ошибок допускать в своих постах и пользоваться знаками препинания? :здраствуйте помогите новачку.такая проблема 124 заводитса работает вроде нормально но пимерно после часа езды когда осанавливаешся и трогаешся машына сильно дергаетса к примеру едеш на3 передаче переходиш на 2 тоже тясет и дергает в чем может быть проблема
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
