повышенные обороты (1000 об/мин) после замены вв проводов
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   СТАЛИН
СТАЛИН
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 March 2012 - 01:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Такая вот проблема появилась - после замены вв проводов и крышки трамблера с бегунком машина поработала 10 минут на холостых в штатном режиме, а потом стала глохнуть при отпускании педали газа... а через 5 минут обороты поднялись до 1000 на холостую и не падают. Свечи не менял, хотя они уже год или полтора стоят. Подсосы проверил - вроде нет ничего. Провода, которые мог повредить при замене деталей посмотрел - вроде все ок. при пристальном вслушивании слышен характерный звук открытия клапана хх, собственно его открытие и не дает упасть оборотам. Подскажите на что грешить - не могу понять что с машиной.
заранее спасибо :)
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2012 - 05:08
И Вам не хворать.
ВВ часть здесь не причем, скорее совпадение. Сначала проверь хороший ли контакт на разъеме РХХ, почистить ни когда не мешает, только не наждачкой.
Когда обороты встанут на 1000 попробуй пристукнуть по РХХ рукояткой отвертки, но без фанатизма. Если будут изменения то нужно снимать и промывать. Пропаять, реле перегрузки, и убедится в хорошем контакте в колодке реле перегрузки.
#3 ОФФЛАЙН   СТАЛИН
СТАЛИН
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 March 2012 - 18:51
Проблема решилась в автосервисе. Как оказалось крышка трамблера малоизвестного производителя выдавала наружу помехи для работы компьютера!!! удивительно, но поставил новую крышку и новый бегунок BERU и все ок :))))))
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 March 2012 - 19:15
:blink:
Привет.
Может просто искру плохо раздавала?
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 March 2012 - 19:17
Очень даже известная фирма, здесь на форуме. :biggrin: Сам попал на крышку фирмы BERU, в мае прошлого года. Только у меня колбасило по страшному. И еще несколько человек жаловались потом на эти крышки.
http://www.oldmerin....h...t&p=1104208
#6 ОФФЛАЙН   СТАЛИН
СТАЛИН
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 March 2012 - 19:28
BERU протестировал только 30 минут пока что :))))) если косяки будут - напишу. вроде все ок пока.
раздавала нормально - смотрели осцилографом... меряли ей что-то тестером... долго искали, потом чудо-прибором помохали вокруг проводов и крышки и вынесли вердикт - крышка испускает электромагнитный импульс... поставили старую - все стало сразу в норме. Приобрел новую BERU и бегунок заодно.
насколько я понял мастера, если эти импульсы рвуться наружу, то их можно засечь любым электронным прибором - электроника "сходит с ума" вблизи проводов, или крышки.
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 March 2012 - 19:41
Привет.
А чё за зверь не заметил случайно?
Просто для себя интересно - впервые с таким встречаюсь.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 March 2012 - 20:47
крышка по пальцам бьет - думаю вот да (клиент сказал новая).- оказалось под черным чехлом куча грязи - уроды из ''евроавто'' крышку вымыли снаружи а под чехол не залезли - вообщем торгуют под видом нового б/у-шкой - результат понятен .в этой конторе все дорого и не всегда исправно
#9 ОФФЛАЙН   СТАЛИН
СТАЛИН
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 March 2012 - 23:09
Привет.
Удачи.
зверя не заметил... прибор похож на мультитестер, только размера А5 со множеством кнопок и настроек... дисплейчик цифровой. мастер сказал, что любая электроника начинает глючить, видимо дело не в именно том самом тестере.
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 March 2012 - 15:26
Спасибо.
То есть, если даже мабилой помахать на заведённом движке - сетка ляжет, как минимум....?
Интересно :redface: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   СТАЛИН
СТАЛИН
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 March 2012 - 17:04
Спасибо.
Удачи.
главное мобильник не испорти :) а то придется понести дополнительные расходы непредвиденные :)))
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 13 March 2012 - 21:43
Привет.
Я ж написал: как минимум....
Ради нужного дела можно пожертвовать, есть у меня в запаснике Nokia 3330 - не жалко. Осталось глючную крышку найти :gigi: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
