глохнет при отрицательной температуре.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 26 November 2006 - 23:11
Странности с работой КЕ-jet
При холодном движке:
притемпературе окружающей среды выше ноля - всё рабтает замечательно и нареканий нет. Т.е. заводится в полоборота, затем 30 секунд держит обороты около 1200-1300, после этого опускает обороты до нормальных.
Стоит только температуре опуститься до ноля и чуть ниже, происходит следующее. заводится нормально, 30 секунд обороты держит на 1300 (как положено), после чего глохнет. Приходится подгазовывать до того момента как машине не прогреется градусов до 40, после чего всё нормализуется.
Судя по тому, что казус чётко связан с температурой окружающей среды, думаю куда то попала вода, и там замерзает. Но куда? Или не в воде дело?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2006 - 09:06
а когда было +20 ты заводился и сразу ехал? и тяга была отличная на непрогретом?
поставь пока корректор КЕ что в районе мозгов в положение 7, щас он стоит в полождении 1 и потом поговорим через пару дней.
но конечно первое что нуна было бы сделать это почекать состав смеси и т.п., хотя бы через колодку диагностики вольтметром.
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 27 November 2006 - 12:55
что значит почекать? чего поставить?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2006 - 13:32
проверить это значит.
воткни вольтметр в колодку на горячем и посмотри какая напруга на ХХ и на повышенныхз оборотах 3000-4000.
ну и потом ишо замерь какая напруга между контактами 2 и 6 (напряжение АКБ), шоб мона было вычислить что и как.
