Здравствуйте любители мерседес. Помогите с советом. У меня W-126 с ввигателем М-110 на котором установлена система впрыска топлива K-Jetronik. Недавно поменял все форсы на новые, заменил топливный насос (родного не нашел поставил от ауди). Были повышенные обороты двигателя на ХХ. Вчера устранил все подсосы воздуха но двигатель стало трясти. Вот еще, что медленно разгоняется, как будто тяги не хватает может из-за замены бензонасоса. Еще бывает почемуто на горячую при заводке двигателя не включается реле управления стартером и бензонасосом, стартер крутит, а бензонасос не включается. приходится снять и поставить реле и насос начинает работать. ЧТО ДЕЛАТЬ жду Ваших советов и рекомендаций.
двигатель W126 М-110
Отправлено 12 March 2012 - 06:19
Отправлено 12 March 2012 - 06:58
были подобные симптомы с вибрацией и вялым разгономЗдравствуйте любители мерседес. Помогите с советом. У меня W-126 с ввигателем М-110 на котором установлена система впрыска топлива K-Jetronik. Недавно поменял все форсы на новые, заменил топливный насос (родного не нашел поставил от ауди). Были повышенные обороты двигателя на ХХ. Вчера устранил все подсосы воздуха но двигатель стало трясти. Вот еще, что медленно разгоняется, как будто тяги не хватает может из-за замены бензонасоса. Еще бывает почемуто на горячую при заводке двигателя не включается реле управления стартером и бензонасосом, стартер крутит, а бензонасос не включается. приходится снять и поставить реле и насос начинает работать. ЧТО ДЕЛАТЬ жду Ваших советов и рекомендаций.
не работал один цилиндр в моем случае воздушилась форсунка
он еще и банзин начинает жрать как слепая лошадь
в остальном не подскажу
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 12 March 2012 - 07:04
Как понять воздушилась форсунка, подсос воздуха через седло форсунки в головке или где
Отправлено 12 March 2012 - 10:36
Нет такого. Стартером управляет втягивающее реле.не включается реле управления стартером и бензонасосом
Бензонасосом - реле бензонасоса.
Пропаять реле бензонасоса.стартер крутит, а бензонасос не включается. приходится снять и поставить реле и насос начинает работать. ЧТО ДЕЛАТЬ
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Машинку здесь :
пропиши.
