не гаснет свет салона W210 срочно нужна помощь
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   levtigr86
levtigr86
  • Cообщений: 23
    w210,E280,1995
Отправлено 12 March 2012 - 13:47
Ехал, не понятно почему начал моргать свет в салоне, потом стал гореть постоянно, с освещением салона не страшно, его и отключить можно, а вот лампочки на дверях горят постоянно, приходится каждый раз отключать АКБ, кнопки отключал поочереди, никакого эффекта, что делать помогите..... :confused: :confused:
W210 m104 2.8
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2012 - 14:18
Как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=85313&hl=
#3 ОФФЛАЙН   madshepird
madshepird
  • Cообщений: 30
    w124, E200, 1990
Отправлено 19 March 2012 - 00:24
90% того что машина думает что открыта дверь... Надо перебрать все концивики... промыть контакты... можа поможет
w124 мотор 102, E200 год 1990
ABS Диагностика, мелкий ремонт
Ремонт ходовой, двигателя, кузова
тел. +7 911 112 56 76
#4 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 19 March 2012 - 13:38
Сигналка есть?Может она глючит?Проверить концевик(если есть)на капот.Была такая проблема,просто концевик отошёл,даже при закрытом капоте был замкнут и через сигу включалось освещение салона.Проверьте.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#5 ОФФЛАЙН   levtigr86
levtigr86
  • Cообщений: 23
    w210,E280,1995
Отправлено 19 March 2012 - 20:45
Сигналка штатная, есть параллельная, но я отключил все разьемы от блока, под капотом нет кнопки, концевики все отключал поочереди, свет все равно горел, отключал все разьемы от блока на потолке но свет на дверях( подсветка под дверьми) не погал, подскажите может с проводкой проблема, где искать???
W210 m104 2.8
#6 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 19 March 2012 - 21:21
блок света есть, там ищите. Вообще диагностика все увидит.
#7 ОФФЛАЙН   levtigr86
levtigr86
  • Cообщений: 23
    w210,E280,1995
Отправлено 20 March 2012 - 13:06
блок света отключал, на дверях продолжает гореть?? :bangheat:
W210 m104 2.8
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 20 March 2012 - 13:37
Вот и ответ, а почему он должен потухнуть?
#9 ОФФЛАЙН   levtigr86
levtigr86
  • Cообщений: 23
    w210,E280,1995
Отправлено 20 March 2012 - 18:16
Машина думает что двери открыты, изнутри с кнопки центральный замок не закрывается, но открывается, где искать замыкание подскажите????
W210 m104 2.8
#10 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 20 March 2012 - 23:00
Возможно машина уже не думает, блок света смотреть. Масса отвалиться могла, как вариант. VIN нужен, но у нас 5 дней праздников, вся инфа на работе, дома WISанет, как и Finderа. Так что извиняйте, схемой вряд ли помогу.
