Проблема АКПП w140 sd300 (3.5 td)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Problemer
Problemer
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 November 2006 - 12:23
АКПП 722.3
Ситуация следующая:
Авто приобретено с дефектом АКПП.
Тупила коробка; 2-3-4 переключались туго, с задержками,
с рывками.
Были заменены ATF и фильтр АКПП
После вышеуказанные проблемы особо не чувстовались,
но переключение передач всё равно было рывками (когда-как)...,
особенно на прогретой коробке.
Прошла машина после замены ATF и фильтра АКПП ~1500.
Проблема снова проявилась, даже в большей степени.
Вперёд-назад едет, но переключение происходит только
на первую и вторую предачи (трогается...далее-следующая передача)
и всё... (хотя на холодную коробку сегодня с утра врубались передачи нормально)
Доехал до работы уже с плохо включающейся "второй"...
Машинку сегодня погоню в ремонт.
Исходя написанного , хотелось бы послушать Ваши
комментарии касаемо данной проблемы.
Что, по Вашему мнению, накрылось и насколько +/-
в лучшем/худшем случае я попал ?
:shock:
P.S.
Если нужно, вот Вам
VIN WDB1401341A138484
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 27 November 2006 - 22:07
ты на авто-ру спрашивал уже. тебе всё ответили.
раз погнал в ремонт - значит делать будешь то, что тебе скажут.
еслиб не ленился и позвонил - можно былобы проверить (ибо по описанию ваааще нефига непонятно) на ходу и сказать 90% что именно надо делать и сколько это стоит %)
а так - готовь бабла.
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 November 2006 - 23:23
ну что, фрикционы, лента, может поршень-под замену.
С этим лучше не затягивать.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 28 November 2006 - 00:19
Игорек
2>3>4 - ленты не работают. не надо писать про то, чего нет %)
