М103 Расход масла
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   solomon7575
solomon7575
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 March 2012 - 23:44
Подскажите плз возможные варианты неполадки,
м 103 стоял 10 лет,начал эксплуатировать заменив все жидкости , огромный расход масла ,
компрессия в норме, давление 3ка на холодном ив движении,на холостом 1,5 .тяга отменная,
самое странное - свечи сухие,глушитель чистый,дыма нет ни намека,даже при перегазовках.
куда и через что может уходить масло ????
думаю либо колпачки ,либо кольца подзалегли , но если бы кольца глушитель имел масло внутри
спасибо за помощь и совет!!!!
Сообщение отредактировал solomon7575: 13 March 2012 - 10:51
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 12 March 2012 - 23:52
Начни с колпачков
#3 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 13 March 2012 - 00:02
Масло какое залито?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 March 2012 - 00:05
компрессия в норме
кольца позелегли
Откель тогда компрессия ?
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Войди быстренько в полное редактирование своего сообщения, поправь косяки (название темы), пока модеры тему не прикрыли... :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 March 2012 - 00:22
Поправил название... :redface:
#6 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 13 March 2012 - 01:07
Начни с колпачков
У меня тоже жрал столько, после замены маслосъемных колпачков перестал жрать масло.
Где то 4000км ездил, пока уровень в норме.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#7 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 March 2012 - 09:55
Промеряй копрессию,сразу всё поймёшь! похоже на залегание колец ! Колпачки тоже могут быть,вообще при таком расходе должен или дым с выхлопной идти,или под машиной масляные пятна.А какой расход масла был 10 лет назад ?
А для начала пропиши в подписи чё за машина ,где живёшь,культурные люди с этого начинают :smoke: !
Сообщение отредактировал LEX W124: 13 March 2012 - 09:58
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#8 ОФФЛАЙН   solomon7575
solomon7575
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 March 2012 - 11:03
спасибо за корректировки,исправлюсь,
авто мв 126 1989 года , на автомате,в отл сотоянии за исключением 10 летнего простоя, живет в липецке
компрессию мерил в момент запуска машины , на фирменном сервисе мб,была более чем в норме ,
масло также фирменное залили , толи мобил , толи тотал, какой расход масла был раньше не знаю,говорят маленький, поробую начать с колпачков ,
скажите плз, а могли ли в теории залеч только маслосьемные кольца и поэтому компрес в норме а масло есть ? и все таки куда оно может попадать как не в глушак?
заранее благодарен всем
#9 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
У 103 мотора есть дурной ньюанс-может гнать масло из-под прокладки головки в р-не 6 цилиндра.
Смотри на яме.
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 March 2012 - 21:12
1литр на 1тыс.км - а бензину на 1000 сколько ? .думаю не сложно посчитать .мой первый 103 так и жрал .честно не заморачивался .главное ведь что тяга
и приелемый расход .а если стремится к идеалу то скорее капиталка поможет .все остальное полумера.
#11 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1414
    w124. 300e24.
Отправлено 13 March 2012 - 21:34
начни с лавра.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
