В общем то расхода масла почти нет, но в коллекторе оно присутствует, думается, что турбина кидает, хотя дует нормально. Или еще по каким причинам может происходить подобное? Всем спасибо за ответы.
откуда берется масло во впускном коллекторе
Отправлено 12 March 2012 - 23:52
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 13 March 2012 - 00:14
Уплотнения валов в турбине работают только когда она крутится, а на холостом ходу масло понемногу давит во впуск, т.к. на выпуске избыточное давление выхлопных газов, в картере есть картерные газы. Вот и сосет его во впуск, тем более что турбина когда не крутится, то тормозит воздушный поток и за ней создается разряжение.
Читал тему, что на гелике с ЦДИ мотором, из-за ошибки датчиков отключились турбины и хозяин проехал так километров 400. Масла во впуск налило столько, что хватило чтобы мотор на нем пошел в разнос!
Отправлено 13 March 2012 - 07:30
ну т.е. хочешь сказать турбина помирает? а например сальники клапанов или сами клапана впускные? или еще че нить? и как убедиться в том что именно турбина? снять и без нее поездить не вариант - надо ж как то соединять коллектора
Сообщение отредактировал cargobull: 13 March 2012 - 07:32
Отправлено 13 March 2012 - 09:04
Любая турбина ВСЕГДА бросает масло - это нормально - не переживай!
Обороты турбины столь высоки, что обеспечить хорошее уплотнение на валу практически не возможно - отсюда и масло на выходе...
А если уж так распереживался - замерь давление турбины манометром и проверь люфт вала на холодную - и, собственно, все. Удачи!
Сообщение отредактировал Razborkin2: 13 March 2012 - 09:05
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 13 March 2012 - 09:58
Турбина крутится всегда только на старых моторах. На свежих она включается только под нагрузкой и если просто давить на газ стоя на месте она не включится. Масло пускают все турбины, вопрос только в количестве масла во впускном коллекторе. Почему турбина пускает масло я написал выше. Если его немного то и не заморачивайся.
Отправлено 13 March 2012 - 13:12
Щас наговорите тут сказок. Турбина всега кидает масло,?!? Новая или даже правильно-эксплуатируемая турбина масло кидать не будет,Опять же если есть ЕГР,масленный туман.Но масло кидать турбина живая? Нет такого.Или вы просто не видели новых,или хотя бы в порядке рабочих турбин.Начала кидать масло,увеличенный зазор во втулках,вот и всё.Правильно сказанно,всё зависит от количества масла.Если его расход не вели то и не заморачивайся.,отходить ещё может оочень долго.Опять же при правильной эксплуатацции,и маслах.Турбина крутится всегда только на старых моторах. На свежих она включается только под нагрузкой и если просто давить на газ стоя на месте она не включится. Масло пускают все турбины, вопрос только в количестве масла во впускном коллекторе. Почему турбина пускает масло я написал выше. Если его немного то и не заморачивайся.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
Отправлено 13 March 2012 - 14:44
Ну так про это и писали. Человеку написали откуда оно там появляется и обьяснили, что если его не много то ничего страшного нет.Щас наговорите тут сказок. Турбина всега кидает масло,?!? Новая или даже правильно-эксплуатируемая турбина масло кидать не будет,Опять же если есть ЕГР,масленный туман.Но масло кидать турбина живая? Нет такого.Или вы просто не видели новых,или хотя бы в порядке рабочих турбин.Начала кидать масло,увеличенный зазор во втулках,вот и всё.Правильно сказанно,всё зависит от количества масла.Если его расход не вели то и не заморачивайся.,отходить ещё может оочень долго.Опять же при правильной эксплуатацции,и маслах.
Отправлено 13 March 2012 - 16:09
+1
Большинство людей считают что на валу турбокомпрессора, работающего от ВГ, есть сальники, которые могут потечь - так вот их там нет из-за высоких оборотов - там имеются маслоотражающие шайбы, но они не дают полной герметичности.
У меня на 140-м стоит 606-й дизель с пробегом в 130 000 - 160 000 пробега такая же там и турбина - масло в интеркуллере есть, но немного - всмысле капли, маслянная пленка. При этом люфта на ней нет и давление 1,9-2,2 Бар. А вот ЕГР - это та еще задница - в плане нагара, я у себя его отключил.
Отправлено 13 March 2012 - 16:56
+1
ЕГРа на этой машине у меня нет, слава богу
Отправлено 13 March 2012 - 17:41
Да ЕГР всё засерает ,у меня тоже заглушен.ЕГРа на этой машине у меня нет, слава богу
