WDB1400321A017880 Мотор 104990 ,устал с ним бороться,пропали прогревочные обороты,заменил свечи,моторную проводку,ДЗ тоже заменил на восстановленную,ни чего не помогает,по форуму всё прочитал ответа не нашёл.У меня только при холодном пуске плавают обороты,как заведёшь стрелка сразу падает на 400-500 может заглохнуть,потом если не заглохнет идёт подгазовка ,потом откуда то около заслонки иногда идёт какой то стук,мотор прогрелся до 85 градусов ,и всё стало хорошо,обороты 600-700 мотор работает ровно,подскажите куда ещё лезть чтоб найти эту неисправность?Диагностика ничего не показывает расходометр 17-18 кг
Сообщение отредактировал ipatoff: 13 March 2012 - 11:00
