Реле стеклоподъёмников, нужен совет.
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 November 2006 - 13:59
Всё уже снял, осталось только реле.
Думал что оно стоит за с динамиками (в алюминиевом корпусе такое), когда почти весь провод вычленил, оказалось что это релюха кнопки обогрева заднего стекла.
Облом.
Начал смотреть откуда идёт питание на кнопки стеклоподъемн. - оказалось на блок предохранителей. Где же могут быть релюхи стекла, хрен пойму, правда там рядом с алюминиевыми стоит ещё реле в чёрном пластмассовом корпусе, может это оно? Может кто знает его номер в машине w123 280TE M110?
Вообще по схеме в этом мерине 8 различных реле. Как выследить реле стекла, как оно выглядит, где находится, надо ли снимать торпеду?
Tакая вот проблема, если знаете помогите, плиз.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2006 - 14:36
А разве есть такое реле ? Там вроде все на кнопках подъема-опускания решено.
#3 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 November 2006 - 15:15
Оно есть на всех схемах (электрических принципиальных), для всех моделей, причём на схеме оно идёт после блока предохранителей - далеко от кнопок(я хочу сказать, что оно не находится между разьёмом для кнопки и самой кнопкой)
Но оно есть в машине, т.к. я опускал стёкла, просто закорачивая контакты на разъёмах (если бы реле не было, то хрен бы что опустилось, поскольку релюха включена в цепь)
Вот только где она?
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 27 November 2006 - 22:01
А, что ещё интересного на этой машине? Я ведь живу гдето рядом. Может и мне, чтонибудь нужно? Кстати задние подъёмники на ней электрические?
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 November 2006 - 00:04
Нет, я бы и задние снял :D
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 November 2006 - 16:36
Чё никто не знает, пизд*ц!!!
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2006 - 20:01
Какие ты решил ставить кнопки?
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 November 2006 - 21:56
Cкорее всего поставлю пятиконтактные кнопки, которые нашёл в радиомагазине. Они красивые, с лакированными ободками и смотрятся прилично. Они не от жигулей и не от волг, просто кнопки стеклоподъёмников. ЕГОР, не подскажешь какие реле(как обозначаются, маркировка и т.д.) на них можно поставить по твоей схеме, я их завтра сфоткаю и выложу.
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 November 2006 - 23:48
Маркировку реле завтра посмотрю. Реле российские это точно. Сфоткаю и выложу.
Прозвони кнопки, как они работают, может тебе и ненужны реле. Может кнопки меняют полярность.
#10 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 29 November 2006 - 20:03
Благодаря товарищу VOVCHIK`у, мечта идиота сбылась :)
Реле нашёл, они за приборкой.
Кому интересно фотка здесь
http://vsl-concern.narod.ru/relay.htm,
так что буду мутить с родными релюхами(ЕГОР извени за беспокойство),
кнопки нашёл вот такие, вроде смотрятся не совсем погано,
мне больше нравятся №2,
http://vsl-concern.narod.ru/button.htm
как считаете?
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 November 2006 - 22:58
как считаете?
Хозяин барин. Кнопки с подсветкой?
Если что, то реле 90.37.47.
Как подключишь, установишь, отпишись. А ещё лучше фотки машины с кнопками. :D
#12 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 29 November 2006 - 23:13
OK
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 December 2006 - 19:07
А на этом универсале печка с раздельным управлением верх – вниз? Два ползунка сверху, а не один. Такая фигня была на машинах помоему после 80 года. Если действительно за бутылку водки можно снять всё, что угодно сними мне эту фигню со всеми крутилками и движками (ручками). А я у тебя куплю.
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 05 December 2006 - 23:12
А для чего это реле то нужно!?
Вобще,что нужно снимать с машины для стеклоподьёмников?Как там чего!?Про реле впервые слышу,недумал что будут такие замуты блин.
Опа,тарам,пам пам
#15 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 06 December 2006 - 00:25
Если у тебя как на 124 ТЕ то оно стоит под заднем сиденьем под обшивкой, снимаеш ковролин, оно там. Можеш послушать, сними предохранители стеклоподъемников, понажимай клавиши, услышиш щелчки.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2006 - 01:26
А разве эти реле стеклоподъемников не дают банальный плюс на кнопки и моторы стеклоподъемников, когда машина заведена, или открыта водительская дверь ? Я обратил внимание, что левое реле более темное от времени - через него работают стеклоподъемники при включенном зажигании ( при движении соответственно ). Правое реле, судя по всему, позволяет работать стеклоподъемникам при открытой водительской двери (зажигание выключено). При этом в водительской двери стоит еще один выключатель (такой же как включение подсветки салона).
#17 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 06 December 2006 - 06:56
Реле снимает нагрузку с самой кнопки, чтобы она дольше жила
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2006 - 12:56
Пардон, не понял. Если можно, объясни.
Мое мнение : я открываю водительскую дверь (машина заглушена), при этом слышу щелчок реле за приборкой. Это подалось питание на кнопки, управляющие мотором стеклоподъемника. Во время работы стеклоподъемника слышно жужжание мотора и редуктора стеклоподъемника. Реле не щелкает.Разве не так ?
#19 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 07 December 2006 - 19:34
Я не электрик, но мыслю просто, вот так:
К реле питание подходит из блока предохранителей, и подходит оно(по штатной схеме) в двух случаях: а)когда либо выключатель, который стоит на двери отжат, либо когда б)вкл. зажиг..
Я просто хочу сказать, что к предохранителю, который находится в блоке предохранителей питание подаётся только в этих двух случаях, а когда не выполнены условия ни а), ни б), там + нет, думаю что швабы не дураки и сделали такую схему, дабы продлить срок службы всей системы, а может и из-за экономии энергии АКБ.
А вот если эти условия выполняются то питание шурует на реле, и далее по цепи, реле снимает нагрузку с кнопки, вроде всё не сложно, но я по-любому буду к блоку предохраниетлей для стеклачей протягивать отдельный + от акб, так что меня эти датчики не волнуют.
такие дела
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2006 - 22:56
Я радиоинженер. И могу тебе сказать, что условия а и б, описанные тобою, придуманы для водителя Мерседеса. Т.е. когда он находится за рулем и контролирует процесс открытия-закрытия стекол : либо открытием водительской двери, либо включенным зажиганием.
К реле подходит питание всегда. А вот на кнопки управления стеклоподъемниками питание подается только в случаях а и б. (зависит от срабатывания этих реле ).
А схема такая, ты полностью прав, сделана для экономии батареи, и для защиты от ложных срабатываний .
Реле в данной схеме лишь подает питание на систему стеклоподъемников.
И не снимает нагрузку с кнопок.
Нагрузку снимает управляемое реле, например : ты включаешь дальний свет. При этом срабатывает реле (ты, грубо говоря, просто включаешь это реле) , а вот это управляемое реле своими контактами подключает фары к аккумулятору. Вот в таком случае снимается нагрузка с переключателя.
