Подача топлива из бака
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 13 March 2012 - 17:51
Странные вещи происходят с подачей топлива из бака. В баке 40 литров топлива. Снимаем угловую шлангочку от бака до металической трубки подачи - топливо прёт как из пушки. Ставим эту шлангочку на место, снимаем в моторном отсеке шланг который идёт с трубки подачи на прозрачный фильтр грубой очистки - топливо течёт очень вяло. Естесственно подозрение пало на трубку подачи. Немедленно она была прочищена проволокой а затем продута гаражным компрессором - криминала нет. Магистраль была собрана, однако усиления напора топлива не произошло. Мало того, фильтр грубой очистки на заглушенном моторе заполняется где то на одну треть. А при запущенном моторе уровень в нём ещё сильнее падает. Почему такой слабый напор из топливопровода и почему не заполняется фильтр????? Причём без разницы открыта крышка бака или закрыта....
Сообщение отредактировал Red250D: 13 March 2012 - 17:53
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 March 2012 - 18:08
Это как-то мешает?
Хочешь, чтоб фильтр полностью заполнен был, сделай его максимально низко, шланги там подлиннее...
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 13 March 2012 - 18:19
На обортах мотора повыше, фильтрик почти опустошается и насос начинает хавать воздух из фильтрика
Видно в прозрачных трубках
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 March 2012 - 20:18
Скорее всего сетка в баке забита.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 March 2012 - 20:34
невижу проблемы
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 March 2012 - 20:46
невижу проблемы
Воздух же не должно хапать.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 March 2012 - 20:59
А вообще, канистру с солярой под капот, подачу с обраткой в неё и будет точно видно, есть проблема или нет.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 14 March 2012 - 19:42
А разобрался я сегодня с подачей топлива и ненаполнением фильтра!!!!!
А вся беда в том же топливном термостате о котором я писал ЗДЕСЬ
Несмотря на то что потроха были из оного выкинуты, эта маленькая зверюга подкидывала воздух в топливо и тормозила поступление топлива!!!!!
Видимо воздушная пробка образовалась. После того как я пустил топливо из топливопровода через фильтр на подкачивающий насос, фильтр наполнился до впускного патрубка на фильтрике и не падает при любых оборотах мотора!!!! Воздух из трубок пропал.... Вот такие пироги ....
Сообщение отредактировал Red250D: 14 March 2012 - 19:44
