Работа доводчика стекол!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ArtyrK
ArtyrK
  • Cообщений: 67
Отправлено 14 March 2012 - 00:40
Вопрос такого рда, как должнен работать доводчик стекол и люка, у меня он доводит стекла только когда удерживаешь кнопку закрытия на ключе?Это правельная работа или нет?Или они должны доводится просто при нажатии кнопки?Спасибо!
Mercedes E 124 купе, 1995 года, АКПП, 3,2
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 14 March 2012 - 00:42
Сомневаюсь.
Даже на 202\208\210 нужно кнопку держать, чтобы стекла\люк открывались\закрывались.
#3 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 16 March 2012 - 08:01
если доводчик стои в паре к сигналке то при постановке на охрану он с одного нажатия ЗАКРЫТЬ-ОХРАНА все окна люки доводит до закрытия ,
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 March 2012 - 08:15
на 124-м? это если только какую не штатную сигналку цеплять, то можно и так сделать. штатно хоть ключь в скважине повёрнутый, хоть кнопку на брелоке штатного ключа надо держать, что бы окна и люк закрывались.
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 March 2012 - 09:55
+1
124-й блок-комфорта устроен так, что доводка окон и люка включается, когда, при наличии сигнала постановки на охрану, поступают 3 сигнала: запирания передних дверей и багажника. Для срабатывания вакуумных механизмов запирания требуется время. Если, не дождавшись запирания, отпустить кнопку или ключ, то к моменту запирания, сигнал постановки будет отсутствовать, и доводка не включится.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
