уровень масла поднимается
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   krolik2
krolik2
  • Cообщений: 32
    190D
Отправлено 14 March 2012 - 11:21
привет всем. у меня поднимается уровень масла на дизеле,при этом упало давление(масло стало жиже),и плохо стал заводиться на горячую.мотор 602. антифриз не пропадает, я так понимаю уходит соляра- расход стал больше. насколько я знаю это может быть сальник тнвд потёк или какая то форсунка не распыляет. как определить визуально что именно и можно ли поменять сальник без снятия тнвд?????
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 March 2012 - 12:09
масло может протекать через уплотнение штока в помпе - это можно проверить и устранить не снимая весь ТНВД или же через трещину корпуса ТНВД.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   krolik2
krolik2
  • Cообщений: 32
    190D
Отправлено 15 March 2012 - 06:47
уплотнение штока в помпе это наверно и есть сальник???
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 March 2012 - 08:52
"Сальника ТНВД" на Мерсах нет. Это на VEшных аппаратурах.
У вас надо смотреть топливоподкачивающий насос. Находится сбоку ТНВД.
И затягивать с ремонтом нельзя. Во-первых, падает давление масла, во-вторых, двигатель может пойти "в разнос". И тогда, если машина на автомате, машину хрен заглушишь. С ключа не заглохнет, а скоростью не остановишь.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 15 March 2012 - 08:56
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 March 2012 - 09:08
В разнос пойдёт когда в цилиндры масло полетит литрами. А когда в масло солярка не будет такого.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 March 2012 - 12:05
Было такое. На моторе c VEшной аппаратурой. Именно сальник ТНВД и выдавило. Масла с примесью топлива было 1,5 уровня.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 15 March 2012 - 12:06
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   krolik2
krolik2
  • Cообщений: 32
    190D
Отправлено 16 March 2012 - 07:09
топливоподкачивающий насос в норме и при чём он тут???
в общем я так понимаю дело может быть только в форсунках???
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 March 2012 - 07:57
Вал внутри тнвд крутится и толкает шток тннд. Внутри тнвд масло, внутри тннд соляра, они разделены колечком резиновым, уплотняющим шток, вот и думай при чём он тут.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Глюк, не зря на логотипе оперы дырка.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 16 March 2012 - 07:59
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 March 2012 - 08:02
Так заедь к топливщикам, пусть снимут проверят.
Раз плохо заводится, возможно форсунка какая-нибудь заклинена.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 16 March 2012 - 08:07
Велик colnago  :wub:
