кстати о лампочках, подскажите ...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 27 November 2006 - 14:53
Приветсвую всех.
подскажите кто может:
Освещение салона и "непристегнутый ремень" - то горят, то нет.
Вернее периодически работает, сейчас всё чаще не работают. А иногда после запуска двигателя загорается освещение салона (режим правильный - освещение при открывании).
понимаю, что где-то коротит. Кнопочки в дверях вроде в норме.
Подскажите где искать! спасибо заранее
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 November 2006 - 15:19
Снимите плафон, проверьте контакты...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 30 November 2006 - 01:24
Я не смог снять плафон!!!!
Помогите, а!!!
Как это делается?
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 November 2006 - 01:28
я снимал :mrgreen: , сломал :gigi: , не скажу как снимал :mad2:
ато вдруг по моему совету сломаещь и кердык мене :moderator: :grob: :rip:
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 30 November 2006 - 01:29
Передний плафон снимается следующим образом: беремся за плафон со стороны пасажира и тянем в сторону водителя (отжимаем с права на лево) и тянем вниз. Когда правая сторона плафона вытащена, тянем плафон влево.
Задний на седане нужно поддеть (если смотреть в заднее стекло) слева (лучше плоской небольшой отверточкой) немного отжать вправо и потянуть вниз. Далее вытащить вправо.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#6 ОФФЛАЙН   alcogolik
alcogolik
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 December 2006 - 18:48
Приветствую всех!
По поводу лампочек, подскажите новичку- загорелся на приборке индикатор в котором лампочка нарисована, но всё наружное освещение в норме (габариты, дальний, ближний, задняя передача, повороты, тормоз), не могу разобраться что неисправно.
#7 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 December 2006 - 20:19
Освещение номерного знака.
W124 92г. 102.982 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 02 December 2006 - 21:56
Либо задняя противотуманка
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#9 ОФФЛАЙН   alcogolik
alcogolik
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 December 2006 - 01:00
Спасибо, помогло)
#10 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 06 December 2006 - 13:15
Извините, может я что-то не так делаю, но...
Я этот плафон тянул, потом сильно тянул, потом очень сильно тянул справа налево, а он никак ...
Может как-то по другому. уж очень не хочется сломать.
#11 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 December 2006 - 11:51
Ура!!! Я его нежно снял при помощи тоненькой отвертки.
НО...
Все лампы и контакты целы!!! Что делать, а?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2006 - 14:24
Если присутствует электронная плата на плафоне - пропаивать и менять конденсаторы.
#13 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 16 December 2006 - 18:11
:cry: поппробую в числах 30-х...
Спасибо за советы.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2006 - 18:44
Еще сюда глянь
http://www.oldmerin....pic.php?t=11899
