Бачок есть, но он вроде как для системы регулировки дорожного просвета, объём где-то 2 литра, находится за левой фарой, если смотреть по ходу движения, может совмещённый какой? Надпись на наклейке бачка такая Hydraulikol ZH-M 0009899103 Huile hydraulique ZH-M Hidraulic Fluid ZH-M и внизу ещё мелкие цифры 1245844321 А . Это он?еще тебе вопрос:
бачек (резервуар) для масла АСД в моторном отсеке у левой блок фары (перед гидроблоком АБС) у тебя в машин присутствует? если да. то скажи как ты сам думаешь для чего он?, если с 1993 года (по словам офф.мастера ) гидравлическая система вообще не присутствует т.е. отменена.
МВ124, 1994, 111 дв. Загорается жёлтый треугольник, лампа Asd не горит
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 17:18
w124 e220 m111 1994г
WDB1240221J054478
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 17:32
Бачок есть, но он вроде как для системы регулировки дорожного просвета, объём где-то 2 литра, находится за левой фарой, если смотреть по ходу движения, может совмещённый какой? Надпись на наклейке бачка такая Hydraulikol ZH-M 0009899103 Huile hydraulique ZH-M Hidraulic Fluid ZH-M и внизу ещё мелкие цифры 1245844321 А . Это он? И есть ли необходимость делать тот регламент работ, которые описаны выше?еще тебе вопрос:
WDB1240221J054478
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 17:37
короче них..я епойму то нет бачка то есть бачок)) да и не вижу в опциях код 480 - Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965).Бачок есть, но он вроде как для системы регулировки дорожного просвета, объём где-то 2 литра, находится за левой фарой, если смотреть по ходу движения, может совмещённый какой? Надпись на наклейке бачка такая Hydraulikol ZH-M 0009899103 Huile hydraulique ZH-M Hidraulic Fluid ZH-M и внизу ещё мелкие цифры 1245844321 А . Это он? И есть ли необходимость делать тот регламент работ, которые описаны выше?
давай следи куда и к чему трубы с него идут)) будем разбираться
Сообщение отредактировал cosworth2: 19 March 2012 - 18:13
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 18:19
трубы от него идут через багажник и там заглушены, т. к. регулировки дорожного просвета уже нет и амортизаторы заменены на обыкновенные прошлым хозяином, на счёт куда ещё идут, то завтра еду на подъёмник, отпишусь по приезду. На счёт подвески, то как то вин пробивали в магазине и как бы между прочим сказали что самовыравнивающаяся, но теперь это не важно, т к все равно заглушена.короче них..я епойму то нет бачка то есть бачок)) да и не вижу в опциях код 480 - Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965).
WDB1240221J054478
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 18:29
та ееепт... трубы заглушены,а ты говоришь (или кто там тебе говорил) что гидравлики с 93-го нет)) епрст,бардак.))трубы от него идут через багажник и там заглушены, т. к. регулировки дорожного просвета уже нет и амортизаторы заменены на обыкновенные прошлым хозяином, на счёт куда ещё идут, то завтра еду на подъёмник, отпишусь по приезду. На счёт подвески, то как то вин пробивали в магазине и как бы между прочим сказали что самовыравнивающаяся, но теперь это не важно, т к все равно заглушена.
Вадик, я по ВИНу не вижу самовыравнивающейся подвески, или я уже слепой)))
у тебя опция 211-блокировка диференциала.
бери фотик и фоткай что там у тебя осталось еще живое с АСД,будем разбираться.
а теперь самый главный нюанс)) если у тебя выбросили еще и гидроблок АСД с электроклапаном (раз уж трубы заглушили), а реле АСД не видит что его нет, вот это "нормально" как там намутили еще и с проводкой, а ты тепeрь думаешь почему же знак на скорости (!) горит.
WDB9036621R882297
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 19:21
Но 4 года он же не горел. Да, он загорался, когда я трогался с места с пробуксовкой или во время езды если колёса буксанут, это 100%. 3 дня назад специально пока ещё есть снег буксанул, он также загорелся и потух как только пропала пробуксовка. А так глюк начинается на скоростях свыше 100км ч , треугольник загорается и горит, скорость ниже - всё нормально. На счёт фото правильно говорите, так проще будет.та ееепт... трубы заглушены,а ты говоришь (или кто там тебе говорил) что гидравлики с 93-го нет)) епрст,бардак.))
WDB1240221J054478
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 21:21
думаю таки гидроблок с электроклапаном у тебя под машин на месте.Но 4 года он же не горел. Да, он загорался, когда я трогался с места с пробуксовкой или во время езды если колёса буксанут, это 100%. 3 дня назад специально пока ещё есть снег буксанул, он также загорелся и потух как только пропала пробуксовка. А так глюк начинается на скоростях свыше 100км ч , треугольник загорается и горит, скорость ниже - всё нормально. На счёт фото правильно говорите, так проще будет.
датчик в редукторе почистить моно-помогает.
а когда буксовал не смотрел оба колеса гребли? или прое..л моент. по твоему расказу система вроде оптически работает нормально. то есть - типо блокирует, а блокирует она в натуре или нет это только сам свят.Петро знает.
кажется мне что у тебя там (ранее до тебя) чтото в АСД накрылось женским половым органом и это чтото решили укоротить таким обгрызом чтобы не догадался и сам лукавый.)) то бишь получилось у них на около 90% скрыть роскошь их идей,а 10% таки подвела их хитрая натура что трубы в видном месте поглушили.
дык правду в народе говорят: хитрость это не часть разума,а это часть глупости.ибо НЕ хитрому человеку нет смысла хитрить а сделает правильно,вот когда ума нет-пощла в ход хитрость.
з.ы. да,давай фотки.
WDB9036621R882297
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2012 - 21:28
буду фоткать, блин сегодня мелкая заболела, завтра выходной, сижу с ней, придет моя с работы, свалю на подъёмник , если места будут, то зафоткаю, но отпишусь полюбому, спасибо что поддерживаешь.думаю таки гидроблок с электроклапаном у тебя под машин на месте.
WDB1240221J054478
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 08:44
если появится возмоность фоткать, сделай фотки под пластм.защитой возле бензонасоса и топл.фильтра + сам редуктор (под машин) + ГУР + реле АСД возле акб.буду фоткать, блин сегодня мелкая заболела, завтра выходной, сижу с ней, придет моя с работы, свалю на подъёмник , если места будут, то зафоткаю, но отпишусь полюбому, спасибо что поддерживаешь.
WDB9036621R882297
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 10:10
Сейчас отвезу своих в поликлинику, пока жду зафоткаю хотя бы то что под капотом.если появится возмоность фоткать, сделай фотки под пластм.защитой возле бензонасоса и топл.фильтра + сам редуктор (под машин) + ГУР + реле АСД возле акб.
WDB1240221J054478
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 21:13
Сделал фотки: вот редуктор, датчик на нём, трубка справа редуктора и вдали сверху видно что подходит вторая трубка , вот устройство под крышкой бензонасоса, от него три трубки идут под моторный отсек, а две куда-то вбок. Те которые вбок я с обратной стороны сфоткать не успел, это нужно? , , , .если появится возмоность фоткать, сделай фотки под пластм.защитой возле бензонасоса и топл.фильтра + сам редуктор (под машин) + ГУР + реле АСД возле акб.
WDB1240221J054478
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 21:27
Трубки которые уходят под моторный отсек подходят в следующие места: одна идёт на бачок гидроусилителя руля, подходит к нему снизу ( сфотографировать там проблематично, прощупал рукой ), а две других идут на бачок с синей этикеткой ( на фото выше ).если появится возмоность фоткать, сделай фотки под пластм.защитой возле бензонасоса и топл.фильтра + сам редуктор (под машин) + ГУР + реле АСД возле акб.
WDB1240221J054478
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 21:36
Вадим смотри на твои фотки,я стрелками обозначил.
по возможности еще давай фотки возле бензонасоса и сам редуктор с полуосями.
по электрике возле акб (реле АСД присутствует то что и должно быть) нормально.
Сообщение отредактировал cosworth2: 20 March 2012 - 21:37
WDB9036621R882297
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 21:46
ок!
я сам только что в инет заехал))
отлично,все гидромагистрали на месте и сам гидроблок ASD без гидроакумулятора тоже на месте,и сам редуктор родной с муфтами побокам,все то что и должно быть.отлично.
сейчас тебе обозначу откуда и куда подается/сбрасывается масло и т.п..
WDB9036621R882297
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 22:38
Ну ты круто соображаешь. Заодно сегодня сняли датчик с редуктора. Никаких там "ёжиков" и т. п. на нём не обнаружили, протёрли и вставили его на место. На задних колёсах никаких датчиков не нашли, наверное есть только на передних, но из-за нехватки времени передние посмотреть не успели. Долго провозились с задним, сам крепёжный винт датчика открутился легко, а вот сам датчик вылез на половину и дальше никак. Облили его вэдэхой и потолкали туда сюда, всё равно не вылазит, оставили отмокать минут на 30. После этого с трудом , но вышел. Проехал, разогнался до 100 и опять жёлтый треугольник. Ну да ладно, хоть как-то поиск сузился.ок!
WDB1240221J054478
#37 ОФФЛАЙН
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 23:04
Получается что жёлтый треугольник загорается из-за проблем по электрике? Т. е. на 100 км. ч. один из датчиков передних колёс выходит за рамки допуска и вот вам треугольник, но ASD при этом не срабатывает? Или ASD у меня и до этого не работал, а теперь добавилась ещё одна неисправность в виде треугольника. Завтра попробую ещё буксануть на льду, по машине пойму срабатывает или нет. Т.е при пробуксовке машина должна перестать буксовать и поехать прямо?ок!
WDB1240221J054478
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 23:49
дык. это и предусмотрено чтобы треугольник на скорости сам загорался,в посту #9 http://www.oldmerin....=...t&p=1341171 русским языком расказано,почитай.1)-Получается что жёлтый треугольник загорается из-за проблем по электрике? Т. е. на 100 км. ч. один из датчиков передних колёс выходит за рамки допуска и вот вам треугольник, но ASD при этом не срабатывает? Или ASD у меня и до этого не работал, а теперь добавилась ещё одна неисправность в виде треугольника. Завтра попробую ещё буксануть на льду, по машине пойму срабатывает или нет. Т.е при пробуксовке машина должна перестать буксовать и поехать прямо?
т.е. во всем диапазоне скорости или когда машин стоит а мотор работает или при движении машин с работающим мотором (насос АСД/ГУР работает и масло подает) диференциал постоянно заблокирован только на 35%, не на 100% заблокирован, а только на 35% то есть раз пока без электроники (т.е. если с гидравликой все впорядке) епрст)
давай завтра сделай так:
газуешь,машин буксует,треугольник горит, напарник смотрит/следит за задними колесами, в результате при пробуксовке оба задних колеса должны буксовать (крутиться одновременно), это и есть блокировка диференциала,епрст)) http://www.youtube.c...feature=related
проделаешь,результаты давай сюда
WDB9036621R882297
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2012 - 23:58
туда не ходи, а [topic="http://www.oldmerin....rt=40"]сюда ходи[/topic]
Сообщение отредактировал cosworth2: 22 March 2012 - 01:02
WDB9036621R882297
