Ситуация такая братские сердца
в -5 Гр не хочет заводиться, крутит, крутит кажется что немного ему надо для завода но не получается. Когда польешь на коллектора кипятком аккуратно то заводится. Смотрел, ATF вообще мало в карбе. Вопрос может ли в этом быть причина???
Atf и Стромберг
Отправлено 14 March 2012 - 13:03
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
Отправлено 14 March 2012 - 14:27
ATF долей, конечно, но причина не в этом.Ситуация такая братские сердца
Москва контакты в личке
Отправлено 14 March 2012 - 15:36
Хорошо, может поршень залипает в карбе?
Отправлено 14 March 2012 - 19:19
Когда зависает поршень, лей не лей кипяток - не поможет )Хорошо, может поршень залипает в карбе?
очевидна недоподача бензина при запуске, а возможные причины - подсос воздуха например да мало ли что...
Отправлено 15 March 2012 - 09:09
Вчера полил на коллектор и бензонасос с пол пенка
буду дальше разбираться ![]()
Отправлено 15 March 2012 - 10:32
автомат холодного пуска не работает от того и не запускается
тем вагон изучайте
Отправлено 15 March 2012 - 18:33
Все понял, изучяю ![]()
Отправлено 16 March 2012 - 08:20
Интересно... А какой карбюратор никто даже не спросил. Машинку здесь пропишите: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 Возможно, после этого получите ответ по существу.
Отправлено 16 March 2012 - 10:43
Спасибо за совет
сделал.
Отправлено 24 March 2012 - 16:08
Скорее всего "накрылся" подогреватель коллектора.сделал.
Отправлено 30 March 2012 - 14:12
А где он находится? дело в том что у меня карб какой то странный попозже фото выложу, вообщем на самом карбе если стоять с левого крыла и смотрть на карб то там два выхода с верху под шланги вместо трех как в книге где показана схема подключения вакуумных шлангов. может в них дело? ну то что дело в пусковом это понятно уже, все время приходится при повороте ключа держать педаль газа, потом когда немного прогреется держит холостые , доходит до 60 градусов резко поднимаются обороты че за фигня?
Отправлено 30 March 2012 - 16:39
Надо чистить столбики в прогревном, если бы подогрев коллектора не работал, то были бы провалы при наборе скорости на холодную(как на тазах классике), на заводку это не влияет никак.Скорее всего "накрылся" подогреватель коллектора.
Сообщение отредактировал vlad190: 30 March 2012 - 16:42
Отправлено 30 March 2012 - 16:43
А что проблемно долить раз в полгода ? И как увидел, что мало , может ясновидящий ?Смотрел, ATF вообще мало в карбе. Вопрос может ли в этом быть причина???
Сообщение отредактировал vlad190: 30 March 2012 - 16:44
Отправлено 31 March 2012 - 07:44
Нет не проблемно мне нужно было знать сколько лить, я не знал.Многие пишут что просто заливают до горлышка, я снял колпак там его было мало подумал что нужно долить. Там есть выступы как оказалось по этот уровень и нужно лить.
Отправлено 31 March 2012 - 08:03
Если бы плунжера были закисшими(в верхнем положении), то сколько(хоть бочку) кипятка не лей на коллектор - толку будет ноль - двигатель не заведётся даже летом.Надо чистить столбики в прогревном, если бы подогрев коллектора не работал, то были бы провалы при наборе скорости на холодную(как на тазах классике), на заводку это не влияет никак.
Отправлено 07 April 2012 - 07:23
Попозже куплю ремкомплект отпишусь.
Отправлено 07 April 2012 - 08:44
А при чём здесь ремкомплект?Попозже куплю ремкомплект отпишусь.
#18
Отправлено 07 April 2012 - 19:35
С тапком заведется.двигатель не заведётся даже летом.
#19
Отправлено 08 April 2012 - 06:50
Точно не скажу - мало статистики, но мой при заклинившем плунжере не заводился категорически, даже вспышек не было. Ситуация аналогична солексам и веберам при пуске холодного двигателя с незакрывающейся воздушной заслонкой. Тем более надо учитывать, что то, что сейчас продаётся под видом бензина, можно называть этим продуктом с известной долей условности.С тапком заведется.
