гидравлика
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 March 2012 - 00:42
Никак не могу понять откуда гонит с гидравлики масло?Загадило уже всю рулевую все шланги,защита вся в масле, даже и на дороге иногда бывает маленький след.К чему прежде всего надо смотреть?
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 15 March 2012 - 00:50
смотреть надо где убывает
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 15 March 2012 - 00:56
только что прочитал что в бачке стоит фильтр,я 6 лет незнал что он имеетса.Может и в нем проблема гонит через верх?
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 March 2012 - 10:33
Фильтр вообще лежит на дне бачка, он находится в свободном плавании там.
Для начала вытереть бачок, шланги насухо, поездить 15мин и проверить на потеки. Если бачок сопливит, то ремкомплект покупать, если шланг с хомутами из верхней камеры которые на винтах, то под замену (подойдет российский, хватит на пару лет или заказывать оригинал, ну или импортный в автомагазинах искать), если шланг из нижней камеры, обжатый железными фитингами без хомутов (на конце со стороны редуктора есть железная спираль типа кипятильник) то отдавать в ремонт рвд, обожмут по новой, так же смотреть рулевой редуктор, в общем проверять все и вся.
П.с. Шланги низкого давления сам менять буду на днях. Сегодня забрал в экзисте шланг и фильтр. Фильтр мале, а шланг оригинал! По каталогу элкатс два шланга низкого давления в системе, один коротыш 15см, стоит на обратке, второй длинный 33см идет из верхней камеры. Новый шланг пришел метровый (99см), считайте что хватит на две машины или на две замены! По сравнению с российским мерсовский мягче на ощупь, не такой жесткий, состав не просто резина
Сообщение отредактировал Jensen_C: 15 March 2012 - 19:45
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 25 March 2012 - 15:15
Прошла неделя после того как я поленял фильтр в бачке и помыл везде,гонит дальше через верхнюю крышку бачка гидравлики в чем может быть причина немогу понять?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2012 - 16:46
а поменять прокладку крышки бачка не догадался?
