Доброго всем времени суток.
Продумываю и просчитываю кап ремонт своего мотора M123.921.
Стал вопрос о поршнях, т.к., скорее всего, чтобы сделать по уму, придётся точить блок в первый ремонт.
Посмотрел ценник на экзисте - A 123 030 26 17 - 11 492,46р, множим на 6.
Для меня дорогова-то. Узнал сколько стоит сделать кованые поршни на заказ - 16500р, дешевле, но как-то не особо доверяется нашим кованым поршням, хотя я може я и не прав, т.к. никогда с ними не сталкивался.
Пробую найти неоригинальные, но никак не получается. Если кто знает, подскажите и посоветуйте, какие поршня можно применить и какой у них номер по каталогам.
Заранее спасибо.
Ремонтные поршни для M123.921
Отправлено 15 March 2012 - 19:54
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги
Отправлено 15 March 2012 - 21:24
Кованные поршни для гражданских машин смерти подобно
При хорошем цилиндре и кольцах - любой поршень нормально ходит (главное чтобы он был правильной формы и развесовки).
Я на 102 себе поставил Autowelt поршни (вполне неплохие, конечно не супер пупер, но вполне хорошие), отдавал что то около 2.5 тыр (летом). Кольца Kolbenshmidt.
Вот коды:
поршень Mahle 002 35 00 - стд, 002 35 01 - 1й ремонт, 002 35 02 - 2й ремонт.
Поршень Kolbenshmidt - 93252600 - стд, 93252610 - 1й ремонт, 93252620 - 2й ремонт.
Стоят около 5 тыр штука.
Вот тут можешь поковыряться, там и по цене сориентируешься и коды найти сможешь: http://motorzona.ru/...h...00000&its=0
Отправлено 15 March 2012 - 21:27
На Autodoc.ru забил A 123 030 26 17 вышло три строчки, ценники 8793,34 руб, 9082,51 руб, 13780,75 руб. Так что найди коды и поищи по разным магазинам (разброс цен на одну и ту же позицию) может достигать 20-30%
Сообщение отредактировал PowerGhost: 15 March 2012 - 21:33
Отправлено 15 March 2012 - 21:31
Есть бу надеюсь в отличном состоянии 7000
Отправлено 15 March 2012 - 21:36
Б/у нужно мерить и цилиндры мерить, бывает при сильном износе цилиндра след. ремонт не выходит с б/у поршнями (они тоже немного изнашиваются).
Отправлено 16 March 2012 - 18:14
Б/У ставить совсем не хотелось бы.
Кованные поршни для гражданских машин смерти подобно - почему?
Первого ремонтного в наличии пока не нашёл. Прикинул по стоимости второй ремонт, получаются кованые дешевле примерно на 10т.р.
Отправлено 16 March 2012 - 18:43
У тебя оригинал ?Есть бу надеюсь в отличном состоянии 7000
Если оригинал . то какой размер?
