добрый вечер,подскажите,что необходимо сделать с маслом в движке,коробке при долгом простои авто в гараже?стояла 3 зимних месяца в гараже и не заводилась.коробка стояла на паркинге.нужно ли заменить масло в движке?или достаточно прогреть до рабочей температуры двигатель,а коробку попереключать на месте?масло менялось 3000 км назад.
что делать с маслом при долгом простои авто?
Отправлено 15 March 2012 - 23:21
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
Отправлено 15 March 2012 - 23:24
Да ничего не надо, заводи.......... тока обрати внимание, чтоб не текло нигде...
Отправлено 16 March 2012 - 08:23
масло в движке меняется либо по пробегу, либо (если не выкатываешь) раз в два года
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
Отправлено 16 March 2012 - 08:27
ваще-то раз в год минимум, если чё...
Отправлено 16 March 2012 - 08:29
Такое требование вроде жестко только для минералки и полусинтетики, ибо они имеют склонность к окислению. Синтетика менее этому подвержена.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 16 March 2012 - 20:16
Заведи машину, прогрей, поменяй масло.добрый вечер,подскажите,что необходимо сделать с маслом в движке,коробке при долгом простои авто в гараже?стояла 3 зимних месяца в гараже и не заводилась.коробка стояла на паркинге.нужно ли заменить масло в движке?или достаточно прогреть до рабочей температуры двигатель,а коробку попереключать на месте?масло менялось 3000 км назад.
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
Отправлено 16 March 2012 - 21:48
О_о зачем? 3 месяца ни о чём.
Велик colnago
Отправлено 17 March 2012 - 12:39
Проверь все жидкости, заведи, прогрей и едь на замену))
W-126 300D
Отправлено 19 March 2012 - 19:23
так менять или нет?
Отправлено 19 March 2012 - 19:30
Нафига менять. Заведи, прогрей, осмотри на течь и вперёд. Менять по пробегу потому как зимой не ездила. Атак обычно два раза в год надо - осенью (лето жарко) и весной (зимой сырость и конденсат). Но обычно по пробегу так и получается.
Отправлено 19 March 2012 - 20:06
Я вот читаю все это и поражаюсь....два раза в год, после 3 месячного простоя))))
Ребят давайте каждый месяц масло менять. А? Только ко мне приезжайте я вам поменяю...
А если серъезно, то масло меняется один раз в год либо по достижению 10000 км(это требование Лексус). Иногда пробег увиличивают до 15-20 тысяч, но это с нашим бензином многовато(Хотя в БМВ было и 30000, но масло потом колбаской вытекало). А иногда уменьшают, как в случае с дизелями, до 5000.
Менять масло после 3 месячного простоя излишне.
Заводимся, прогреваемся, внимательно смотрим( машина все таки не новая) и в путь...
Отправлено 19 March 2012 - 22:50
Я на своём дизеле каждый месяц и меняю ....Я вот читаю все это и поражаюсь....два раза в год, после 3 месячного простоя))))
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 19 March 2012 - 23:22
Читай внимательнее "Менять по пробегу" в данном случае.Я вот читаю все это и поражаюсь....два раза в год, после 3 месячного простоя))))
Не стоит приводить требования других производителей и на более новые модели (кстати расчитанные на пять лет эксплуатации). Для наших машин (созданных двадцать и более лет назад и которые до сих пор ещё живы, не взираяна варварскую эксплуатацию в 80 и 90 годы) производитель свои рекомендации даёт, да и масло у нас далеко не оригинал.
Машину надо любить, знать и понимать, а не по слухам обслуживать. Не знаешь досконально того во что лезешь - не лезь, на это специалисты есть (которых к сожалению мало). И тогда она тебе будет служить безотказно. Существует ЗОЛОТОЕ правило: сомневаешься в масле (компенсаторы постукивают, уровень падает, давление ниже или прыгает и пр.)-немедленно меняй, иначе себе дороже будет.
Отправлено 20 March 2012 - 08:07
Конечно надо менять масло в АКПП, движке, тормозную жидкость с колодками, свечи воздушный фильтр, охлаждающую жидкость, аккумулятор, и салон я бы тоже рекомендовал, заменить, вдруг туда за три месяца простоя в гараже паучок злой забежал!
Зачем менять масло??? Что ему будет??? Машину достаточно прогреть до рабочей температуры и в путь!
Отправлено 20 March 2012 - 11:51
Во-во, а еще сайленты комплектом, а то рассохлись за три месяца простоя)))Конечно надо менять масло в АКПП, движке, тормозную жидкость с колодками, свечи воздушный фильтр, охлаждающую жидкость, аккумулятор, и салон я бы тоже рекомендовал, заменить, вдруг туда за три месяца простоя в гараже паучок злой забежал!
#18
Отправлено 20 March 2012 - 11:59
Я и говорю что надо менять по пробегу, либо если не накатываешь то раз в год. На нашиш машинах этот пробег при использовании полусинтетики 10000 км. При использовании синтетики можно бобольше поездить, но лучше так же. Если вдруг есть такие кто льет минералку то 5000 не больше))) На дизельках тоже стоит почаще менять.Читай внимательнее "Менять по пробегу" в данном случае.
Не отношу к супер специалистам, но работаю в сфере ремонта 8 лет. И уж поверь я видел много машин и старых и новых(и не только видел но делал их).
Да есть еще одно правило не хрен лезть в хорошо работающий механизм.
#19
Отправлено 20 March 2012 - 12:00
Ездишь много?Я на своём дизеле каждый месяц и меняю ....
#20
Отправлено 20 March 2012 - 12:15
