Доброго времени суток всем уважаемым мерсоводам.
Подскажите в чем может быть проблема? У меня 123 кузов 84 года рождения, 102 мотор с трехступенчатой АКПП. Проблема в том что очень плохо работает задняя передача. Все прямые D, S и L работают нормально без рывков. При плавном разгоне в городском цикле с первой на вторую переключается в пределах 30-40 км/ч, со второй на третью в пределах 50-60 км/ч, очень плавно без рывков. А вот назад ехать не хочет, т.е. ощущается что пытается включиться передача и вроде бы как включается, а машина назад на едет, приходиться давать большие обороты для того что бы она начала хоть как-то двигаться. А иногда бывает что задняя передача включается машина очень медленно катится назад, но при нажатии на педаль газа скорость на увеличивается. Это все на ровной дороге, а что бы дать назад в горку, так это просто катастрофа. пока не дам большие обороты машина может и вперед под горку покатиться. Уровень масла проверял, в норме. Что это может быть? проблему постарался описать как можно подробно...
Глюк АКПП
Отправлено 27 November 2006 - 19:21
Отправлено 27 November 2006 - 19:47
Срочно поезжайте к специалистам, скоро может отказать и вся коробка, говорю так как у трёх моих знакомых была такая проблема прочём на абсолютно разных машинах (Тойота Камри, Мицубиси Паджеро и МБ 124), может встать сама коробка и не поехать(124) или останется только первая(Камри и Паджеро). Я не специалист в области АКПП, но по этой инфе могу сделать вывод, что первой умирает R-режим т.к. первый на валу он, а от чего и на сколько у вас это серьёзно не берусь говорить, не знаю. Может смените масло и пройдёт. Но сразу говорю так не ездите, там очень маленьий срок до аварийной остановки, поэтому чем быстрее поедете в сервис тем меньше попадёте!
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
Отправлено 27 November 2006 - 22:04
AlekO
переборка.
коробка какя? вин машины какой? почему мы гадать должны?
Отправлено 28 November 2006 - 11:14
ВИН WDB12322312057441
номер кузова 12322312057441
номер двигателя 102980 12 028652
номер коробки (судя по сайту http://www.mbclub.ru/mb/vin/view.html)
02 099947
не понял вопрос о том какая коробка?
трехступенчатая, а если вопрос о том какая марка коробки, то не знаю.
еще одна инфа для размышления и обсуждения. Прошлым летом я менял масло в коробке. Залил DEXRON II D Alpine. До зимы она у меня ходила нормально, но потом начала глючить, т.е. на холодную путала передачи, а после разогрева все работало нормально. Проверил уровень масла, оказалось ниже нижней метки. Долил и еще пару месяцев ездил нормально, потом ситуация повторилась.... короче говоря за этот год я трижды доливал масло в коробку. Уровень естественно мерил на заведенной машине. На днях я все таки заехал на эстакаду выяснить в чем дело, т.к. уровень масла падает и я его постоянно поддерживаю. Оказалось, что поддон коробки замасленный. Но при этом на стоянке под машиной пятен нет. Наверное вытекает во время движения. Все болты затянуты хорошо.
Ваш приговор???
