После установки обнаружил течь,от туда где бублик пока нет возможности снять акпп,может кто чего подскажет,что течет-например
АКПП 722.409
Сообщение отредактировал bidgo: 16 March 2012 - 21:20
Отправлено 16 March 2012 - 17:44
АКПП 722.409
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
Отправлено 16 March 2012 - 20:37
какой серии акппПосле установки обнаружил течь,от туда где бублик пока нет возможности снять акпп,может кто чего подскажет,что течет-например
Отправлено 16 March 2012 - 21:12
какой серии акпп
ну если 409-я, то скорее всего 4-й...
а течёт там скорее всего уплотнительное кольцо между маслонасосом и евонным корпусом. простое резиновое кольцо.
016 997 13 48. для его замены так же потребуется прокладка 201 271 04 80.
бывает конечно что течёт и сальник бублика (010 99745 47), но это бывает крайне редко.
Отправлено 16 March 2012 - 21:25
Есть какие нибудь сложности(подвохи)в замене отого уплатнительного кольца????
Отправлено 17 March 2012 - 11:03
до установки было сухо .проверь уровень масла в акпп при заведенном двигателе и заглушеном уровень масла в акпп меняется.Есть какие нибудь сложности(подвохи)в замене отого уплатнительного кольца????
Отправлено 17 March 2012 - 12:28
Машину востонавливаю сам,было ли сухо не вкурсе,акпп-мотор ,да и всё остальное было рядом с кузовом(когда овладел автомобилем-так называемым)уровень-----сначала перелил,но после сливал масло-менял фильтр-прокладку-и заливал всё как по мануулу,уровень при заглушеном и заведённым меняеться
Отправлено 18 March 2012 - 09:12
да, есть одна сложность. придётся разбирать поршень включения задней передачи, что бы добраться до болтов крепления маслонасоса. для этого надо будет снять стопорное кольцо и не про---бать хренову тучу пружинок! но снять - это пол-беды. вот одеть его обратно, вот это секаса!!! мы приноровились на полу, нажимая двумя рукоятками молотков, под моим весом (чуть более центнера).
Отправлено 18 March 2012 - 13:32
спасибо,прокладки заказал,будем пробовать
