нет сигнала на клапан ХХ с блока управления Ke-jetronic.другой блок ставлю клапан открывается все в норме заводится обороты держит 1100 где то 30секунд и потехоньку падает, свой блок нет сигнала на клапан заводится обороты сразу держит 750.Все проводки проверил все идеально не могу понять почему блок не выдает сигнал на клапан если кто сталкивался отпишитесь
Отправлено 17 March 2012 - 12:26
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
Отправлено 17 March 2012 - 19:23
ну если блок ставил такой же то видимо неисправен твой блок... в чем вопрос то?
а ты контролировал сигнал на РХХ вольтметром между ног и увидел что на родном мозге там 0В всегда?
Отправлено 18 March 2012 - 09:07
на родном мозге есть напряжения но там видать управляющий ток маленький,блок разбирал смотрел там ничего подазрителного нетуну если блок ставил такой же то видимо неисправен твой блок... в чем вопрос то?
Отправлено 18 March 2012 - 10:58
если мерил то скажжи какие напряжения в разных режимах?на родном мозге есть напряжения
Отправлено 18 March 2012 - 16:33
напряжение равно было 13-13,5Весли мерил то скажжи какие напряжения в разных режимах?
Отправлено 18 March 2012 - 16:37
я спросил про нарпяг межжу ног РХХ а не на одной из ног относительно массы
Отправлено 18 March 2012 - 21:09
вот между ног штекера которые идут РХХ.один провод идет с релеперегрузки (+),а вторая сигнальная (- )с блока управления вся схема есть на 124 кузовя спросил про нарпяг межжу ног РХХ а не на одной из ног относительно массы
Отправлено 18 March 2012 - 21:22
не понял этого сообщения. я знаю как идут провода на РХХ. я спрашивал о напряжении между ног РХХ при работе мотора на разных мозгах.вот между ног штекера которые идут РХХ.один провод идет с релеперегрузки (+),а вторая сигнальная (- )с блока управления вся схема есть на 124 кузов
Отправлено 19 March 2012 - 07:29
Легко могло выгореть управление РХХ, у меня такое было...
ссылка на драйв2
Отправлено 19 March 2012 - 15:21
может и выгорел управления но обороты держут 750 постоянно когда убираю штекер с РХХ обороты поднимаются до 1100Легко могло выгореть управление РХХ, у меня такое было...
Отправлено 19 March 2012 - 15:54
как раз все работает.может и выгорел управления но обороты держут 750 постоянно когда убираю штекер с РХХ обороты поднимаются до 1100
Отправлено 22 March 2012 - 18:51
свой блок управления поставил на другой мерс у него тоже клапан не открылся,а с того мерса блок управления поставил на свой у меня клапан открылся при отрываний зажиганий после заводки обороты держали 1100 30-секунд потом потехонко упали до 750.меня беспокоит то что со своего блока управления клапан не открывается и плохо заводитсякак раз все работает.
Отправлено 22 March 2012 - 19:55
Номера у блоков одинаковые были или нет??? Если одинаковые, то просто замени свой неисправный блок ЭБУ на исправный, но обязательно с такими же номерами.свой блок управления поставил на другой мерс у него тоже клапан не открылся,а с того мерса блок управления поставил на свой у меня клапан открылся при отрываний зажиганий после заводки обороты держали 1100 30-секунд потом потехонко упали до 750.меня беспокоит то что со своего блока управления клапан не открывается и плохо заводится
Цена Б/У от 7000-15000 тенге.
Сообщение отредактировал peremaz: 22 March 2012 - 19:59
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 16 November 2013 - 14:28
а где находиться блог управление ? подскажите походу у меня тож не работает.если отключать датчики патанциометр и рхх егрд . ниче не меняеться у меня
мерседес бенц е230 w124 ке джетроник.1991г.в
Отправлено 23 January 2014 - 14:10
сзади аккумулятора!а где находиться блог управление ? подскажите походу у меня тож не работает.если отключать датчики патанциометр и рхх егрд . ниче не меняеться у меня
