замена двигателя 102
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 18 March 2012 - 11:40
Ребята подскажите,очень надо, что нужно менять при замене двигателя 2,ке на 190 мерсе на 2,3ке со 124???какие ньюансы??и какуюэлектрику нужно переставлять(имеюввиду мозги и тд)
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 20 March 2012 - 17:51
Предпологаю:
1) крепления мотора к кузову в 190 могут быть другие (имею ввиду лапы на опоры), но сами блоки врядли отличаются. т. е. лапы с твоего 2.0 переставляешь на 2.3 - должно получиться.
2) Во всех мерсах косы не перемешиваются! т. е. есть коса освещения и биби, коса мозгов абс, дворника и еще чего-то и, наконец, коса КЕ и его мозгов. итого под капотом 3 отдельные косы и перекинуть надо будет только 1 КЕ-шную.
3) мозги, соответственно перекидывай вместе с косой. Имхо - это обязательно.
4) сравни подвесные бензонасосы. если есть различия - меняй, не думай.
5) опору коробки, передний кардан (от кпп до подвесного (только метки посмотри)).
6) готовь набор головок с мощной трещеткой, набор звездочек/шестигранников (лучше адаптивный с мощной трещеткой)
7) замена всех жидкостей и фильтров по желанию. Имхо - обязательно!
Вроде все.
Интересная операция у Тебя намечается.
Удачи!
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 22 March 2012 - 14:40
Предпологаю:
Вроде все.
Удачи!
спасибо за ответ,но я не понял про коробку и кардан обязательно менять???я думал все и так встанет??
#4 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 22 March 2012 - 22:25
не знаю. Хотя, секундочку, Ты же коробку можешь вообще не трогать, просто купол открутить/прикрутить. Тогда забудь. Но имей ввиду, что муфта , кардан и редуктор могут не выдержать возросшей нагрузки.
Я на 124 поменял с 2.0 на 2.3. переставлял с 124. когда через месяц разлетелась задняя муфта, решил переставить с того же мерса с которого снимал мотор, и о чудо... чуда не произошло. муфта на доноре оказалась в хорошем состоянии но ее диаметр и расстояние между дырками оказались несовместимо большими :bangheat: . Выкрутился из ситуации (а дело было на даче и боевой мерс уже был без муфты - она просто рассыпалась при съеме), заменой заднего кардана и редуктора. Они тоже были значительно крупнее моих старых "двухлитровых". Этож немцы - все просчитано...
WDB1240261B722279
До этогo
#5 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 25 November 2012 - 01:49
Привет всем!у меня тоже намечается замена двигателя.Мерин 190Е.Сейчас стоит умерший 1,8 л(102),а в наличии есть 2,3 л(102) от 124-го(который лежит без движения уже года три)...оба КЕ...вопрос:что из навесного(1,8 л) подойдет на 2,3?гена,инжектор,стартер и т.д.Тот и тот были с автоматом...можно оставить автомат от 1,8 и всю остальную трансмиссию?И то,что двигатель 2,3 лежит столько времени(со своим инжектором)-может в нем что-то поржаветь,высохнуть?Заранее благодарен)
Сообщение отредактировал Витаир: 25 November 2012 - 01:50
W201 2,3 л 102.982 лямбда АКПП 722.408
#6 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 25 November 2012 - 07:35
Здравствуйте, уважаемые. Тоже спрошу.э Я на 123-м поменял мотор 102.961 на 102.980. Пока не заводил.
В связи с этим имеются 2 вопроса.
1. мозги обязательно надо ставить с 2.3? Где находится этот блок?
2.всё облазил, но не могу понять куда подключается разъём с ДПКВ.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 25 November 2012 - 13:32
КЕ был в трёх ипостасях. какого года обе машины? это важно! если машины +\- год ровесницы, то кроме лап менять ничего не придётся. если одна 84-го, а другая 92-го года, то по списку который написал Danilajazz.
#8 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 25 November 2012 - 16:26
так КЕ с двигателя 1.8 отличается от КЕ 2.3?С виду-один в один...И если они идентичны(вдруг?),настроены всё равно под свой объем?Можно перенастроить в этом случае на больший объем?И вопрос по форсункам-они разной производительности,я понимаю?
Сообщение отредактировал Витаир: 25 November 2012 - 16:29
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 November 2012 - 16:33
Форсунки там одинаковые
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 25 November 2012 - 23:13
они не отличались по объёму двигателя, они отличались по годам выпуска, под катализатор или без него, коммутаторы и потенциометры были под разные настройки и с разными алгоритмами работы. для разных стран разные исполнения...
неужели трудно сравнить номера?
#11 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 27 November 2012 - 10:45
Не,ну номера я буду стараться сравнивать.Еще не приступал к "операции"),мотор-донор завален под кучей хлама,сама машина стоит на улице пока.Просто перед работой хотелось быть более осведомленным...Делать-то буду сам.И еще вопросик-авто 91 года,соответственно,и убитый мотор в ней тоже,надеюсь,91 года...а вот про мотор 2.3 я мало чего знаю,но он точно рабочий,и годов примерно тех же...Можно ли как то по номеру мотора понять что он из себя представляет?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 27 November 2012 - 21:44
если будешь переставлять весь свой навес. то тебе пофиг какого года мотор-донор. главное что бы не 85-го и что бы в нём было отверстие под датчик положения коленвала.
#13 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 28 November 2012 - 00:17
то есть,я понимаю,если оба 102 мотора одних примерно лет,с датчиками коленвала,то я смело всё навесное,мозг(или от 1.8 можно оставить?) и т д. могу перекинуть с 1.8 на 2.3 и заводить?
Сообщение отредактировал Витаир: 28 November 2012 - 00:26
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 28 November 2012 - 18:36
да...
мозг управляет электроникой. всё остальное от объёма не зависит...
#15 ОФФЛАЙН   Витаир
Витаир
  • Cообщений: 118
    W201,1991
Отправлено 28 November 2012 - 23:25
спасибо,буду пробовать...и задавать вопросы)
