Все было хорошо, потом машина ездила, как в кикдауне, я разобрал мозги почистил, залил масло и все стало хорошо))) доехал до дома.. поставил на паркинг и решил проверить маслице) его было оооочень много .. я сел в машину попробовал, но не тут-то было... во всех положениях машина стояла колом.. утром пришел поробовал и Оо чудо катался пол часа все отлично, уровень мал был я долил 300 гр покатался, поставил тачку и опять тоже самое.. помогите!!! что может быть.. w124 250TD 1991г (722.411)
как только останавливаюсь, во всех положениях машина не едет
Отправлено 18 March 2012 - 14:52
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
Отправлено 18 March 2012 - 14:54
и кстати масла было опять выше маХ на 5 раз!Все было хорошо, потом машина ездила, как в кикдауне, я разобрал мозги почистил, залил масло и все стало хорошо))) доехал до дома.. поставил на паркинг и решил проверить маслице) его было оооочень много .. я сел в машину попробовал, но не тут-то было... во всех положениях машина стояла колом.. утром пришел поробовал и Оо чудо катался пол часа все отлично, уровень мал был я долил 300 гр покатался, поставил тачку и опять тоже самое.. помогите!!! что может быть.. w124 250TD 1991г (722.411)
Отправлено 18 March 2012 - 18:12
нужно поменять в гидроблоке нижнюю часть там клинит плунжери кстати масла было опять выше маХ на 5 раз!
Отправлено 18 March 2012 - 18:38
на этом плунжере не было пружинки, я поставил .. видимо не достаточно упругую .. потому что когда заводишь все можно включить по-десять раз, а когда покатаешься уже только N и R, после этого все не едет .. 30 мин ждешь и все заново ..нужно поменять в гидроблоке нижнюю часть там клинит плунжер
Отправлено 18 March 2012 - 19:55
есть варианты когда пружинки нет .на этом плунжере не было пружинки, я поставил .. видимо не достаточно упругую .. потому что когда заводишь все можно включить по-десять раз, а когда покатаешься уже только N и R, после этого все не едет .. 30 мин ждешь и все заново ..
Отправлено 18 March 2012 - 20:54
А как узнать должна быть или нет ?! я в мануале смотрел, там везде должна быть .. по-крайней мере на плунжере на этом, в нижней части мозгов ..есть варианты когда пружинки нет .
