Подскажите номер сальника
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 16 March 2012 - 17:44
После установки обнаружил течь,от туда где бублик пока нет возможности снять акпп,может кто чего подскажет,что течет-например
АКПП 722.409
Сообщение отредактировал bidgo: 16 March 2012 - 21:20
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 16 March 2012 - 20:37
какой серии акпп
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 March 2012 - 21:12
какой серии акпп
ну если 409-я, то скорее всего 4-й... :redface:
а течёт там скорее всего уплотнительное кольцо между маслонасосом и евонным корпусом. простое резиновое кольцо.
016 997 13 48. для его замены так же потребуется прокладка 201 271 04 80.
бывает конечно что течёт и сальник бублика (010 99745 47), но это бывает крайне редко.
#4 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 16 March 2012 - 21:25
Есть какие нибудь сложности(подвохи)в замене отого уплатнительного кольца????
#5 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 17 March 2012 - 11:03
до установки было сухо .проверь уровень масла в акпп при заведенном двигателе и заглушеном уровень масла в акпп меняется.
#6 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 17 March 2012 - 12:28
Машину востонавливаю сам,было ли сухо не вкурсе,акпп-мотор ,да и всё остальное было рядом с кузовом(когда овладел автомобилем-так называемым)уровень-----сначала перелил,но после сливал масло-менял фильтр-прокладку-и заливал всё как по мануулу,уровень при заглушеном и заведённым меняеться
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 March 2012 - 09:12
да, есть одна сложность. придётся разбирать поршень включения задней передачи, что бы добраться до болтов крепления маслонасоса. для этого надо будет снять стопорное кольцо и не про---бать хренову тучу пружинок! но снять - это пол-беды. вот одеть его обратно, вот это секаса!!! мы приноровились на полу, нажимая двумя рукоятками молотков, под моим весом (чуть более центнера).
#8 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 18 March 2012 - 13:32
спасибо,прокладки заказал,будем пробовать
