Здраствуйте .После замены проклатки головки двигателя без установки радиатора охлаждения, завёл двигатель, но неработает щиток приьоров, давление масла не показывает и негорит лампочка зарядки аккамулятора. Подсажите в чём может быть причина.
Неработает электроника 601, W124.
Отправлено 18 March 2012 - 17:16
Отправлено 18 March 2012 - 17:19
проверять соединения с генератором, датчиками, массу с кузова на моторЗдраствуйте .После замены проклатки головки двигателя без установки радиатора охлаждения, завёл двигатель, но неработает щиток приьоров, давление масла не показывает и негорит лампочка зарядки аккамулятора. Подсажите в чём может быть причина.
Отправлено 18 March 2012 - 17:31
При отключённом штекере генератора и отключённом датчике давления включаю зажигание, указатель показывает давление. При подключении генератора стрелка давления падает вниз, это всё при не работающем двигателе. Почему так?
Отправлено 18 March 2012 - 19:43
при подключенном генераторе и вкл зажигании, при скидывании фишки с датчика давления масла, на приборке стрелка уйдет вверх (больше 3); при подключении- стрелка в 0 (на незаведеном)
Отправлено 19 March 2012 - 17:40
Снял головку на 601 двигателе дизель, заменил прокладку, снимал корпус масленого фильтра, после сборки двигателя и установки, нету давления в двигателе, масленый насос не качает вообще. Почему? Зарание спасибо за ответ.
Отправлено 19 March 2012 - 21:43
гидронатяжитель на месте? корпус фильтра не разбирался?Снял головку на 601 двигателе дизель, заменил прокладку, снимал корпус масленого фильтра, после сборки двигателя и установки, нету давления в двигателе, масленый насос не качает вообще. Почему? Зарание спасибо за ответ.
надежнее проверить давление механическим манометром, подсоединив его вместо датчика давления масла на корпусе масляного фильтра...
Отправлено 19 March 2012 - 21:44
дубль...
Сообщение отредактировал synoc: 19 March 2012 - 21:45
Отправлено 20 March 2012 - 18:28
Проблему с давлением масла решил, не было масла в масленом насосе, пустой он не мог закачать. Давление появилась. ![]()
Сообщение отредактировал Ёрик: 20 March 2012 - 18:32
Отправлено 20 March 2012 - 22:07
...уровень масла должен быть по умолчанию...Проблему с давлением масла решил, не было масла в масленом насосе, пустой он не мог закачать. Давление появилась.
шутник однако...
Отправлено 21 March 2012 - 07:54
Масло вытекло при наклоне двигателя а мы не заметили. ![]()
Отправлено 21 March 2012 - 22:00
Отправлено 21 March 2012 - 22:06
Шоп щупать...а Шуп то на что...?
Отправлено 24 March 2012 - 19:43
При включении зажигания не гарят контрольные лампы на щитке, зарядка аккумулятора, свеча накала, но свечи греют.
Отправлено 24 March 2012 - 19:51
лампа свечей накала- проверить лампу, проводку от реле до приборки...При включении зажигания не гарят контрольные лампы на щитке, зарядка аккумулятора, свеча накала, но свечи греют.
контрольки и зарядка- проверить провод возбуждения на генераторе (контакт), "+" на генераторе, щетки генератора- регулятора напряжения...
Отправлено 24 March 2012 - 20:26
Гениратор зарядку даёт, реле исправное. через щётки реле на контрольную лампу идёт минус, при неработающем двигатели. Но на контрольную лампу зарядки аккамулятора видимо нет плюса. Откуда должен идти плюс, я не знаю.лампа свечей накала- проверить лампу, проводку от реле до приборки...
Отправлено 24 March 2012 - 20:41
В "электрике" тем полно. Тонкий синий провод генератора проверь.При включении зажигания не гарят контрольные лампы на щитке, зарядка аккумулятора,
От замка зажигания. Сама лампа "заряд аккума" целая ?Откуда должен идти плюс, я не знаю.
