всем привет .подскажите пожалуйста .машина 124 2.2 без кондея раздельная печка . печка стала дудь только горячим .поставил новый регулятор .думал в нем дело и тоже самое всё равно дкет горячим.как проверить питание на мотрочике и на клапанах печки?.тестера нет .лампочкой что ли .
печка дует только горячим.
Отправлено 19 March 2012 - 16:56
Отправлено 19 March 2012 - 17:35
постучи по ним, говорят помогает
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
Отправлено 19 March 2012 - 20:00
я чистил их они нормальные они не сщёлкают когда крутишь печку .постучи по ним, говорят помогает
Отправлено 19 March 2012 - 21:05
чистил и нормальные это разное. Подайте на них 12вольт, должны щелкать. Не щелкают замена, щелкают проверяйте управление.я чистил их они нормальные они не сщёлкают когда крутишь печку .
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 19 March 2012 - 21:54
я подавал щёлкают.а управление я новое ставил с рабочей машины .не работало всё равно.вот и думаю ,что делать что проверять.чистил и нормальные это разное. Подайте на них 12вольт, должны щелкать. Не щелкают замена, щелкают проверяйте управление.
Отправлено 19 March 2012 - 22:13
А пробовали управлять и напряжение на них мерить? Меняется?я подавал щёлкают.а управление я новое ставил с рабочей машины .не работало всё равно.вот и думаю ,что делать что проверять.
Отправлено 19 March 2012 - 22:20
нет не пробовал у меня приспособ нет .(А пробовали управлять и напряжение на них мерить? Меняется?
Отправлено 19 March 2012 - 22:25
вольтметра за 200ре тоже никак? Тогда в сервис.нет не пробовал у меня приспособ нет .(
Отправлено 16 April 2012 - 12:51
После замены торпеды печка дует только горячим воздухом. Напряжения на "яйцах" при заведенном двигателе нет, а когда оно должно быть? Зимой было хорошо, но уже лето на носу, хочется исправить ) Может забыли подключить к БУ печкой, где его искать (БУ) и как к нему добраться.
Отправлено 14 March 2014 - 09:12
умерли клапана печки, мастера проверяли, утверждают что один щёлкает, один нет.
вопрос: можно ли купить б/у клапана или нет смысла и только новые?
W124, 230E, M102 KE, АКПП, 1988 продан
